Нет звука на ноутбуке самсунг np300e5a
(Sergey)
05/02/2016 13:51
Нет звука на ноуте,с драйверами всё ок.Музыка всё играет но нет воспроизведение не через динамики и не через внешний усь.пришлось вскрыть ноут.увидел что за все признаки звука в ответе микросхема ALC 269 вот она http://www.hardwaresecrets.com/datasheets/alc269.pdf так она ещё получается что кодек и усь встроенный в ней!Кто встречался с такой проблемой скажите менять ли её сразу или копать дальше.материнка модель scala3-15petronas-15 ????
vadim3008
05/02/2016 14:19
(Sergey), а,проверить питание,да всё остальное,почему если что,так сразу менять
(Sergey)
05/02/2016 14:29
Ага спасибо!
(Sergey)
05/02/2016 16:34
Проверил питание на микросхеме-----P3,3v у меня 1 и 9 нога =3,44v..........P5,0v AUD у меня 4 нога=0,01v...............P5,0v AUD у меня 39 и 46=5,26v.............P4,75vAUD у меня 25 и 38=5,26v у меня под подозрением 4 нога микросхемы.Куда копать схемы нет,кто встречался с такой проблемой?
(Sergey)
05/02/2016 17:12
да но ещё питание на 4 ногу как я понял идёт через R7 10к.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2016 17:15
и через Q500
vadim3008
05/02/2016 17:56
(Sergey), примерь,может поможет! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 05/02/2016 17:00
сам разъём прозвони (до микросхемы), может трещина?
(Sergey)
05/02/2016 19:51
Сам разъем что-ли,не понял,от динамиков который до микросхемы?звонил в норме...
ДОБАВЛЕНО 05/02/2016 19:53
Я ещё заметил интересный факт что,сама плата сильно изогнута.Скину фото!
(Sergey)
05/02/2016 20:25
Прям где стоит микросхема звука,на углу.Могут быть треснуты дорожки!
ДОБАВЛЕНО 05/02/2016 20:25
Как вы думаете?
ДОБАВЛЕНО 05/02/2016 20:26
А вот и микросхема,,,,,,,,,,,,
ДОБАВЛЕНО 05/02/2016 20:30
(Sergey) писал:
Как вы думаете?
vadim3008
05/02/2016 20:52
(Sergey) писал:
Как вы думаете?
девайс у тебя,тебе видней!Что,мешает прозвонить дорожки,да проверить!
(Sergey)
05/02/2016 23:19
Ещё вопрос,восстановить дорожки только по колхозному,смысле перемычками?
vadim3008
06/02/2016 00:58
(Sergey) писал:
а,у тебя есть другой выход!Можно только аккуратно!
(Sergey)
06/02/2016 09:32
Я думаю нет,только по колхозному!
