Asus X555L не видит доп. оперативку
nuvelin
07/02/2016 08:25
Доброго дня! Хотел добавить доп. оперативку, 8Gb DDR3 1600 , ни в биосе, ни в винде её не обнаруживается, хотя Aida её видит, т. е. слот исправен. Пробовал другие линейки, с разной ёмкостью и таймингами, - один хрен, не видит... До этого был ноут Asus X550LN, такой проблемы не было. Это неисправность, или особенность материнки (должна быть по типу конкретная память)? В официальной техподдержке Asus никакой инфы об этом нет.
Lenchik
07/02/2016 10:19
На неисправность похоже раз BIOS её не видит. Aida видит не оперативку, а SPD от неё.
nuvelin
07/02/2016 11:28
Печально, если так... а то я хотел 12Gb оперативы и отключить файл подкачки, т. к. установлен SSD... Остался, правда, вариант, что мать увидит PC3L, такие фичи встречаются... Только где такую линейку найти...
Lenchik
07/02/2016 13:23
Файл подкачки в любом случае отключать нельзя. Его только дебилы отключают. В нем еще и дамп ошибок сохраняется и он участвует в гибернации и быстром старте (Windows 8 - 10).
А у SSD ресурс даже больше чем у HDD. Так что его незачем беречь. Вы же его поставили в ноутбук что бы быстрее работало, а не что бы SSD дольше прослужил? Если нужно что бы дольше прослужил, то положите его в сервант. Не надо только никакие оптимизаторы к SSD применять, а то работать будет хуже.
nuvelin
07/02/2016 13:55
Ура, раздобыл 8Gb PC3L-12800S-11-13-FP, всё заработало, теперь на борту 12Gb. А насчёт файла подкачки - вопрос спорный, без него семёра спокойно живёт, за пять лет работы ни одного сбоя
Lenchik
07/02/2016 15:44
nuvelin, Лучше точно не будет, когда файл подкачки отключишь. Тут даже спорить не о чем. Например у линукса не файл, а целый раздел на диске и никому его даже в голову не приходит отключать.
nuvelin
07/02/2016 16:44
Lenchik, не, я не спорю, просто следовал советам для продления срока службы SSD, всё-таки отнюдь не дешёвый (Crucial M4-CT512 M4SSD2 SCSI Disk Device). Ну а тогда какой размер назначить оптимально, или установить "по выбору системы"?
Lenchik
07/02/2016 18:39
По выбору системы оставьте. Он будет небольшой, а при необходимости сам увеличится. Увеличится временно. Играм некоторым помогает. По всей видимости с утечкой памяти. Например сталкеру. Без файла подкачки сталкер через пару часов игры может вылететь, а с файлом подкачки можно несколько суток играть. Косяк конечно в игре. Она не освобождает память, а новую требует.
Если виндовс 8.1 или 10 то ничего не надо оптимизировать и настраивать. Там все нормально сделано. Хотя SSD там есть в заданиях на обслуживание, но на самом деле дефрагментация его не производится.
Про долговечность можете не беспокоится. Посмотрите количество циклов чтения записи у вашего диска. Если не спать, не есть, не пить, а только писать и стирать с диска, то хватит на пять лет. А обычного HDD при восьмичасовом режиме работы хватает в среднем на три года.
У мена на ноутбуке SSD 128 гигабайт и HDD 630. А вот на стационарном компьютере стоит SSD всего 64 гига. Давно покупал, тогда и такие были дорогими. Он совершенно исправен, но подумываю его менять. Например виндовс и пара игрушек (Far Cry 4 и Fallout 4) на него уже не влазят, только по очереди.
Ват и вас будет такая же ситуация. Добережоте, потом будете его совершенно исправный менять на более емкий. Я кстати не берег. Зачем? Я для того его и купил, что бы всё быстро грузилось и работало. А если игры ставить на HDD, то они грузиться будут дольше и переходить из локации в локацию будут медленнее.
nuvelin
07/02/2016 19:13
Ок, спасибо за советы
Rom-Zecs
07/02/2016 20:20
Lenchik писал:
может расскажешь как настроить своп чтоб он не использовался пока память еще есть?
Lenchik
07/02/2016 22:48
Rom-Zecs, он и так не использует если памяти много. Настройка тут не поможет. Это такая идея у Майкрософт. Типа всегда должна быть свободная память. Вдруг вы приложение ресурсоемкое запустите. А если память почти вся используется, то сначала её надо будет выгрузить в своп файл, что приводит к тормозам. А тут типа всё быстро. К тому же традиционно в виндовс большой кэш для жесткого диска, что ускоряет доступ к нему. А если вы отключите файл подкачки то приложения будут сопли жевать, а если еще и памяти мало, то либо вылетят с ошибкой, либо начнут дико тормозить.
Отключают просто потому что отключается. Руки у людей чешутся. Если бы было лучше с отключенным, то было бы сразу отключено.
В старых версиях виндовс при отключении предупреждение появлялось, типа это может привести к неустойчивости системы и даже краху. Диски были маленькие и отключать рекомендовалось если со свободным местом на диске вообще вилы. При нынешних объемах дисков в этом нет никакого смысла. Вы в процентном отношении размер этого файла прикиньте к размеру диска.
Сейчас тестируется новая десятка Red Stone (Красный камень) в ней управление памятью очень сильно изменено по отношению к предыдущим сборкам. Может там вам понравится?
Вот на ноутбуке примерно так работает:
Ошибок открытия страниц по нолям, значит файл подкачки для свопинга не используется. По крайней мере пока нагрузка маленькая.
Rom-Zecs
12/02/2016 23:58
извиняюсь за молчание
боюсь это нам не понравится
gnom69
13/02/2016 16:30
Lenchik, Дак вроде диск C оставляют под файл подкачки , а на D мутят систему .Остальное разбивают по усмотрению.И диск(область) не фрагментируется и ускорение при загрузке .ССД вообще ни о чём, если железо ни какое.Живут они не долго - гарантийный срок и в помойку.
Lenchik
13/02/2016 17:05
gnom69, Сообщения об отказах конечно есть, но немного. По HDD сообщений об отказах гораздо больше.
У меня один SSD очень давно. Никах действий что бы уменьшить на него нагрузку не предпринимаю. Чувствует себя он просто отлично. Я даже игры на него ставлю, что бы грузились быстрее. Под виндовс незачем переносить файл подкачки куда либо. Для него резервируется область одним куском и никуда не перемещается.
В стародавние времена, когда компьютеры были гораздо медленнее была такая практика для ускорения фотошопа. Ставили два HDD. (Раздел одного тут не поможет ни как). На одном система и фотошоп, а на другом файл подкачки. Остальное место на втором диске использовали для хранения файлов.
Типа когда фото обрабатывается на первом диске, на втором работает файл подкачки и блоку головок незачем прыгать взад, вперед.
Сейчас такое не актуально. Памяти стало больше, а у SSD дисков скорость произвольного доступа очень мало отличается от линейного. У SSD нет блока головок и нечему прыгать с места на место.
ДОБАВЛЕНО Февраль 13 2016
Rom-Zecs писал:
Старенький Dell. если вас устраивает то что нам может не нравиться?
Прошлым летом мужик приносил в ремонт нечто подобное. Отремонтировать не удалось. А на вопрос почему не поменяет на новый? Он ответил что ему позарез нужен аппаратный COM порт. Он с помощью какой то переходной хрени подключается к автомашинам. Занимается ремонтом авто. Через переходник USB-COM эта штука глючит и не работает.
Еще в одном месте на станции технического обслуживания видел. У верстака слесаря приделана как бы задняя стенка, на неё он вешает ключи и другой инструмент. Сзади этой стенки на проволоку примотан системный блок. А на верстаке только монитор с клавиатурой.
Чего только не придумают что бы не покупать задорого настоящее тестовое оборудование.
Rom-Zecs
13/02/2016 18:53
Старый удобный не раздражающий пока не начнет свопится и врубать турбину ноут
Ему бы гигабайт другой памяти но 815 не дает... ide ssd вроде не бывает )
Lenchik
13/02/2016 19:06
Не бывает, но бывают переходники IDE-SATA. Переходники для разъема IDE стационарного компа и питаются от разъема как у флопи привода. При очень горячем желании пристроить можно. Но стоит ли оно того на старом ноуте?
Если у вас ОС стоит выше чем ХР, то можно воткнуть USB флэшку или SD карту и включить технологию Ready Boost. Должно помочь.
gnom69
13/02/2016 19:43
Lenchik,Ни разу не видел ноута с ком портом в ремонте - ни 10 лет назад ни сейчас и вообще.Они специфические и дорогие были ? Спрошу у админа(он вроде всё знает) - может он в курсе.
Lenchik
13/02/2016 19:50
gnom69, Значит вы старых ноутов не видели. На них не только COM, на них и LPT был. Это было довольно распространено. У дорогих моделей был еще специфический разъем для док станции. Вещь очень интересная и полезная. Если бы не дороговизна док станций, то дожила бы и до наших дней.
Например док станция от IBM имела не только разъемы для подключения клавиатуры, мыши и монитора но и слоты PCI.
Приходишь домой, втыкаешь ноутбук в док станцию и у тебя полноценный стационарный компьютер.
Rom-Zecs
14/02/2016 00:29
Скажем так моя карточка аэро не поддерживает
А разьемов полно флоппи/второй аккум, lpt, com, ps2, svideo, 1394, irda, dock, modem, pcmcia не считая базовых юсб и эзернет
А переходник видел как раз 2.5" и под ноутбучный иде, но не вставился, пару мм не хватило, щас думаю взять все равно.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2016 00:34
Вот еще спрошу, pcmcia расширитель usb2.0 даст прибавку скорости? Родные порты 1.1 если да то где такой взять. Просто хотел купить нечто такое, в наличии не было да и продавец отсоветовал, мол скорости не даст
Lenchik
14/02/2016 09:11
Должна скорость прибавиться. Даже если не прибавится, то польза все равно будет. USB 1.1 не умеет выполнять программы прямо с флэшки, а на USB 2.0 это можно делать.
Ноутбучный IDE бывает двух типов, у них даже количество выводов отличается. Но ничего существенного, разобраться что куда можно.
Когда будете брать переходник то убедитесь что он в нужную сторону. Для стационарного формата IDE он обычно с переключателем. Можно привод SATA подключить к плате IDE и можно привод IDE подключить к плате SATA.
