Sony VCG71211v М960 MBX224 не стартует! | |||
| boldfox 07/02/2016 13:28 |
Здравствуйте, прошу только не пихайте по поискам, пересмотрел все что можно! Попал полный трупик, видео ати навернулось и аппарат не реагировал ни на что! Подсветки никакой. Выписал у китайца материнскую плату, заверяет, что новая! Поставил: проц, радиатор, шлейф на включение и гнездо от БП и естественно батарейку к биос! Включаю - реакции ноль! Подсветка даже не моргнула, вентилятор не шелохнулся! Из БП 19,36 В, есть, а при подключении к компу - начинает прыгать, с 19 до 16-14 В!? Облазил все, кз нет и не могу понять что? Может кто с таким встречался, подтолкните в правильное русло! Заранее спасибо! Да, китайцу отправил плату назад, он прислал другую - результат один в один! Взял другой проц, не помогло! Спасайте! ![]() |
| vadim3008 07/02/2016 15:19 |
boldfox, а,чем спасать тебя, мил человек!Ищи мастера! ![]() |
| boldfox 07/02/2016 19:11 |
Упс... получил совет спасибо, мил человек! Вопрос в том, что может на трёх материках выдавать один и тот же симптом? |
| boldfox 08/02/2016 00:55 |
К материнке ничего не подключено, кроме кнопки включения и разъема питания. Замеры 19,5 В по всей схеме пульсируют с 19,5 до 14-11 вольт!? Дежурка 3,3 В есть и не пульсирует! На мультике на 3 ноге пульсирует от 0,8 до 5 В!? На 7 ноге мультика 19,5 В пульсирует! Пробовал отсоединять батарейку RTC - пульсации не пропадают! От чего может так скакать напряжение? Может попробовать отключить мультик? |
| Sergej 08/02/2016 11:16 |
Блок питания исправен? Заземлились правильно? Не должно в LPC - секции ни 5, ни 19 вольт быть. |
| boldfox 08/02/2016 12:01 |
БП проверял под отдельной нагрузкой - 19, 5 В без пульсаций! При замерах на материке - пульсирует! Вчера дважды загорелись светодиоды, при измерениях на мультике и напряжение не пульсировало! Заземлялся от общего минуса и на площадке возле разъема от БП. Думал на мультике где-то обрыв. Отключил питание, осмотрел микросхему и обвязку -визуально все на месте. Вкл по новому - пульсирует! |
| boldfox 08/02/2016 20:06 |
Отпаял PQ2 и включил плату без него! 19,5 без пульсаций! Проверил полевик - звонится, не пробитый. Поменял на другой. Подал 19,5 В - пульсирует напряжение! Тоже проделал и с PQ1, без него не пульсирует - тоже заменил на другой. Результат тот же! |
| boldfox 19/02/2016 23:42 |
Всем привет! И спасибо Сергею за дельную подсказку с БП! Даже под нагрузкой родная зарядка не пульсировала и через это БП выключил из причин. После всевозможных эксперементов вокруг дежурных напряжений вернулся к началу. Взял чуть мощнее БП и, о чудо пульсаций нет! А после того как с нуля поднялась немного батарея - родной блок тоже стал запускать! Вот от сюда и вывод - без лаб. БП необойтись! ![]() |
