Hp pavilion dv6835 не включается | |||
| AndriY_GTI 10/02/2016 15:53 |
HP pavilion dv6835
Мать da0at3mb8f0 rev:f (Intel и встроенные видео) Неисправность после грозы молния попала в сетевой кабель. Ноутбук был выключен на тот момент. После этого он не подает никаких признаков жизни. Сетевой чип был снят и U22 рядом. Заменен KB3926 с донора, заменена флеш 25L8005 + БИОС с сайта производителя. Дежурние напряжения присутствуют (5 и 3,3). На кнопке включения 3 вольта есть. При подключении БП ничего не загорается и никакой реакции на кнопку включения. Может кто-то помочь схемой и power sequence? KB3926 был снят c da0at5mb8e0 rev:E (Intel + NVIDIA) - надо его перепрошить? |
| Vitaliy_mad 11/02/2016 11:26 |
нет, эти мульты не шьются...
Порядок запуска: 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта и его кварц работает. 2. Когда ACIN_D = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда снят ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. 6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# |
| AndriY_GTI 11/02/2016 20:58 |
Спасибо! Буду пробовать. ДОБАВЛЕНО 11/02/2016 20:05 Кварц поменял и дальше нет генерации... |
| Vitaliy_mad 12/02/2016 15:13 |
отсутвие генерации говорит о: отсутсвии питания мульта, глючной прошивке, дохлом мульте (естественно при исправном кварце).
ДОБАВЛЕНО 12/02/2016 14:14 PS: кварцем не ошиблись? там такой же у юга есть... мультовый - Y2 |
| AndriY_GTI 12/02/2016 17:59 |
Нашел где собака зарыта. Плохо чип был запаян. Плата запустилась изображение появилось (заставка HP) потом она исчезает и черный экран. Вентилятор крутит, HDD я подключил. В биос попасть не получается. ДОБАВЛЕНО 12/02/2016 17:16 ICH-8M за 1 мин нагревается до примерно 50 градусов - это нормально? Сетевой чип и U22 незапаян (на доноре другой) - может быть из-за этого? |
| Vitaliy_mad 13/02/2016 04:04 |
юг этот греться не должен, насколько помню... |
| AndriY_GTI 13/02/2016 14:47 |
У меня нет Пост карты. Мог бы я подключиться к PCI-E mini через RS232? В этом месте?[/img] |
| AndriY_GTI 13/02/2016 22:15 |
Сделал ресет биоса и помогло! Всем спасибо! Прошу закрыть тему. |
