DELL (Model: PP 23LA) горят CAP_LED;NUM_LED, нету cтарта | |
| dkazak05 14/02/2016 16:54 |
Всем доброго дня!!!
Профи, мастера, -Воткнул в ноут БП(китаец, скорей всего),поработав несколько дней накрылся БП. Комп выключился в тот момент когда у меня детёныш смотрел мультики с флешки. Поменял БП на рабочий и теперь ситуация такая: При включении БП загораются два одновременно индикатора, это CAP_LED;NUM_LED и комп не вкючается. Но при нажатии на кнопку включения более 3сек. комп. Выключается. Индикация идёт с 118 и 119 лап мультика U18 (PC97551/87541). Дежурные U все присутствуют. Платформа Quanta FX2 или "SPECTRUM , понять не могу. На плате относительно схемы деталей отсутствует,,, (типа: удешевили в деталях и сделали SPECTRUM - как то так можно высказать). Неделю по плате лазаю , сообразить не могу, чего ещё не хватает. Помогите разобраться, плиз. |
