AC Adaptor ASUS, model AD8270 | |
| leaver 15/02/2016 14:18 |
Из-за аварии электропроводки выгорел трехногий ШИМ и два SMD сопротивления. Маркировка ШИМ - AUK E2216, аналогов не нашел. Резисторы R54, R12. Помогите найти номиналы. |
| Ирина Слава 15/02/2016 19:19 |
leaver, трехногий ШИМ,это как?Если это корпус,так таких не существует.Не знаешь какой корпус,давай хорошее фото,и в придачу разрисуй к чему подключен "трехногий ШИМ", это облегчит поиск.AUK ,скорее всего производитель,а вот E2216, код,вот по нему и надо вести поиск.Но первым делом ,надо бы для приличия заполнить профиль. |
| djclyde 15/02/2016 19:52 |
leaver, профиль!
правила! трехногий ШИМ - триногий он может быть только от того что остальные пять выгорели \ чет не то начитал) фотки погорельца в студию |
| leaver 21/02/2016 23:08 |
Прошу прощения, судя по обозначению на плате - это транзистор.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2016 01:13 Тыльный фрагмен ДОБАВЛЕНО 22/02/2016 01:14 Фронтальный |
| Ирина Слава 22/02/2016 06:35 |
leaver,по поводу ШИМ ,а кто писал в первом посту "Из-за аварии электропроводки выгорел трехногий ШИМ и два SMD сопротивления. Маркировка ШИМ - AUK E2216, аналогов не нашел. Резисторы R54, R12. Помогите найти номиналы."Фото похожи на обратную сторону Луны.Надо разрисовать участок схемы где стоят сгоревшие элементы. и их цепи соответственно. |
| djclyde 22/02/2016 22:41 |
какой к чертям шим ))) = транзистор а марировка его написана под 2216 очки на глаза! или вытереть грязь и термопасту и сфотать нормально
потом даташит и смотреть как данный полевик включаеться и искать в гугля ДОБАВЛЕНО 22/02/2016 21:51 SJMN20S60FD AUK н канальный полевик 10N60 и 20N60 например http://detail.1688.com/offer/42865196570.html |
