ASUS X53S- нет зарядки батареи. | |||
| wolk 22/02/2016 18:13 |
Принесли X53S с диагнозом не включается.Материнка X53SV. Замена 24740, полевика рядом с разьемом подключения матрицы, и мосфета на зарядку батареи(пробит). После замены оных, пришлось заменить шлейф матрицы и саму матрицу( побывал у трех мастеров). Ноут включается от зарядника и функционирует нормально. Единственно нет зарядки аккумулятора. Индикатор зарядки также не горит. В Винде батарея не определяется. При замыкании 3pin разьема батареи на землю, индикатор зарядки загорается, но на аккумуляторе 0 вольт.Аккумулятор разряжен в ноль. Схемы на этот девайс нет. Просьба натолкнуть на путь истинный для устранения последней неисправности этого бывшего трупа. 24740 ставил еще раз, не помогло. |
| buruznyk 22/02/2016 20:49 |
А акум хоть живой? |
| wolk 22/02/2016 20:56 |
В том то и дело, что другого на подстановку нет. Как можно убедится, что батарея мертва? И еще вопрос. Если контроллер батареи мертв, будет ли идти зарядка на нее? |
| JohnK 22/02/2016 21:05 |
wolk, Нет. |
| buruznyk 22/02/2016 21:17 |
Посмотреть на даташит шима зарядки , как правило там приводится схема включения, оценить поступает ли питание на шим и команда с мульта , как-то так. При неисправности шима или его запитки , зарядки не будет. |
| serega-64 22/02/2016 21:29 |
wolk, =В том то и дело, что другого на подстановку нет. Как можно убедится, что батарея мертва? И еще вопрос. Если контроллер батареи мертв, будет ли идти зарядка на нее?=
Если аккум труп, то контроллер ее не подключит, т.е. заряда не будет. Сколько блоков последовательно? Предполагаю 2х3, два паралельно и три ступени последовательно. Померить что на блоках, попытаться зарядить отдельно каждый блок вот этим, а потом уже решать, что сдохло. |
| wolk 22/02/2016 21:54 |
Для этого нужно вскрывать АКБ, а он не разборный. Клиент не поймет, если вскрою. Извините за глупые вопросы. Ремонтом ноутов занимаюсь недавно. Как проверить сам ноут, что он подает напряжение зарядки. Я имею ввиду без аккумулятора. |
| serega-64 22/02/2016 22:04 |
=Как проверить сам ноут, что он подает напряжение зарядки. Я имею ввиду без аккумулятора.=
Придется вскрывать ноут, переключение питания то же находится на материнке ноута. |
| wolk 22/02/2016 22:10 |
Да не проблема вскрыть, я же ремонтировал материнку. Но схемы на него нет вообще.Поэтому и не соображу, как проверить. |
| JohnK 22/02/2016 22:55 |
wolk, АКБ разборный. |
| wolk 22/02/2016 23:21 |
Может я и не прав, но этот аккумулятор вообще то не разборный. Пробую фрезой маленькой пройтись по периметру склейки корпуса. Склеено на горячую, и просто разьединить корпус не получается. начинает ломаться.
ДОБАВЛЕНО 22.02.2016 23:32 Вскрыл батарею. На самих аккумуляторах 9.4 вольта. А на выходе контролера 0. Контролер накрылся? Или можно что то сделать? |
| JohnK 22/02/2016 23:41 |
Да по вскрытию, увидели защелки? Они с одной стороны, а склеенная часть - это своего рода шарнир между половинками. |
| wolk 22/02/2016 23:59 |
Увидел, но поздно. Фото |
| JohnK 23/02/2016 00:12 |
wolk, Ну так и есть, паралельно последовательное соединение, 3 батареи по 2 запараллеленных банки. Вот значит надо подзарядить каждую батарею хотя бы до номинала, что бы получить напряжение всей АКБ 11,1V После можно сунуть в ноут и посмотреть что будет, правда предварительно надо замерить напряжение на разъеме, если при подзаряженных банках напруга есть и в номинале или заряжена, а на разъеме нет, тогда контроллер нужно шить, сли и там и там одинаково, суем в ноут. |
| wolk 23/02/2016 00:16 |
И как их правильно зарядить? |
| JohnK 23/02/2016 00:19 |
Лучше заряжать iMax B6 или подобным, там можно всю АКБ с контролем зарядить. Главное не отцеплять контроллер АКБ от самой батареи иначе пропадение питания, слет прошивки и как следствие блокировка контроллера и тогда точно - только шить. |
| wolk 23/02/2016 00:20 |
А если такого нет? другой способ есть? |
| JohnK 23/02/2016 00:28 |
wolk, Да есть, только нужен зарядник с ограничением тока на напряжение 4,2V и заряжать по одной батареи из двух запараллеленных банок. |
| wolk 23/02/2016 00:29 |
Это ввсе есть |
| JohnK 23/02/2016 00:37 |
wolk, Вот теперь считайте суммарную емкость запараллеленных банок, делите на 3, а лучше на 4 - это ток который можно подать для зарядки, напряжение 4,2V и подзаряжатете 2-3 часа, только контролируйте нагрев банок. И так следующую пару и следующую. после получится у вас почти заряженная АКБ. Замеряете на разьеме, если есть то в ноут, если нет то шить контроллер, если не получится зашить, то вот эти самсунговские банки могут отдавать ток, если мне память не врет, не меньше 2 банок, правда не долго, но для стрейкбольного привода скорее всего пойдет Ну или на более полезное дело. |
| wolk 23/02/2016 00:40 |
ОК |
| JohnK 23/02/2016 00:43 |
Фсе, я спать у мну уже 3 ночи подходит. ![]() |
