ASUS X53S- нет зарядки батареи.
wolk
22/02/2016 18:13
Принесли X53S с диагнозом не включается.Материнка X53SV. Замена 24740, полевика рядом с разьемом подключения матрицы, и мосфета на зарядку батареи(пробит). После замены оных, пришлось заменить шлейф матрицы и саму матрицу( побывал у трех мастеров). Ноут включается от зарядника и функционирует нормально. Единственно нет зарядки аккумулятора. Индикатор зарядки также не горит. В Винде батарея не определяется. При замыкании 3pin разьема батареи на землю, индикатор зарядки загорается, но на аккумуляторе 0 вольт.Аккумулятор разряжен в ноль. Схемы на этот девайс нет. Просьба натолкнуть на путь истинный для устранения последней неисправности этого бывшего трупа. 24740 ставил еще раз, не помогло.
buruznyk
22/02/2016 20:49
А акум хоть живой?
wolk
22/02/2016 20:56
В том то и дело, что другого на подстановку нет. Как можно убедится, что батарея мертва? И еще вопрос. Если контроллер батареи мертв, будет ли идти зарядка на нее?
JohnK
22/02/2016 21:05
wolk, Нет.
buruznyk
22/02/2016 21:17
Посмотреть на даташит шима зарядки , как правило там приводится схема включения, оценить поступает ли питание на шим и команда с мульта , как-то так. При неисправности шима или его запитки , зарядки не будет.
serega-64
22/02/2016 21:29
wolk, =В том то и дело, что другого на подстановку нет. Как можно убедится, что батарея мертва? И еще вопрос. Если контроллер батареи мертв, будет ли идти зарядка на нее?=
Если аккум труп, то контроллер ее не подключит, т.е. заряда не будет. Сколько блоков последовательно? Предполагаю 2х3, два паралельно и три ступени последовательно. Померить что на блоках, попытаться зарядить отдельно каждый блок вот этим, а потом уже решать, что сдохло.
wolk
22/02/2016 21:54
Для этого нужно вскрывать АКБ, а он не разборный. Клиент не поймет, если вскрою. Извините за глупые вопросы. Ремонтом ноутов занимаюсь недавно. Как проверить сам ноут, что он подает напряжение зарядки. Я имею ввиду без аккумулятора.
serega-64
22/02/2016 22:04
=Как проверить сам ноут, что он подает напряжение зарядки. Я имею ввиду без аккумулятора.=
Придется вскрывать ноут, переключение питания то же находится на материнке ноута.
wolk
22/02/2016 22:10
Да не проблема вскрыть, я же ремонтировал материнку. Но схемы на него нет вообще.Поэтому и не соображу, как проверить.
JohnK
22/02/2016 22:55
wolk, АКБ разборный.
wolk
22/02/2016 23:21
Может я и не прав, но этот аккумулятор вообще то не разборный. Пробую фрезой маленькой пройтись по периметру склейки корпуса. Склеено на горячую, и просто разьединить корпус не получается. начинает ломаться.
ДОБАВЛЕНО 22.02.2016 23:32
Вскрыл батарею. На самих аккумуляторах 9.4 вольта. А на выходе контролера 0. Контролер накрылся? Или можно что то сделать?
JohnK
22/02/2016 23:41
wolk писал:
Как соединены банки? Ну если 3 последовательно последовательно, вернее 2 параллельно и 3 таких батареи последовательно, тогда на каждой такой батареи должно быть не ниже 3,6V, а номинал 3,7, а у заряженной 4,2V соответственно обшее напряжение не должно быть меньше 10,8V. Если ниже, то пробуйте зарядить каждую батарею из параллельно соединенных по отдельности, возможно контроллер не заблокировался, хотя и сомнительно. Да и банки не отпаивайте, тогда точно контроллер заблокируется.
Да по вскрытию, увидели защелки? Они с одной стороны, а склеенная часть - это своего рода шарнир между половинками.
wolk
22/02/2016 23:59
Увидел, но поздно. Фото
JohnK
23/02/2016 00:12
wolk, Ну так и есть, паралельно последовательное соединение, 3 батареи по 2 запараллеленных банки. Вот значит надо подзарядить каждую батарею хотя бы до номинала, что бы получить напряжение всей АКБ 11,1V После можно сунуть в ноут и посмотреть что будет, правда предварительно надо замерить напряжение на разъеме, если при подзаряженных банках напруга есть и в номинале или заряжена, а на разъеме нет, тогда контроллер нужно шить, сли и там и там одинаково, суем в ноут.
wolk
23/02/2016 00:16
И как их правильно зарядить?
JohnK
23/02/2016 00:19
Лучше заряжать iMax B6 или подобным, там можно всю АКБ с контролем зарядить. Главное не отцеплять контроллер АКБ от самой батареи иначе пропадение питания, слет прошивки и как следствие блокировка контроллера и тогда точно - только шить.
wolk
23/02/2016 00:20
А если такого нет? другой способ есть?
JohnK
23/02/2016 00:28
wolk, Да есть, только нужен зарядник с ограничением тока на напряжение 4,2V и заряжать по одной батареи из двух запараллеленных банок.
wolk
23/02/2016 00:29
Это ввсе есть
JohnK
23/02/2016 00:37
wolk, Вот теперь считайте суммарную емкость запараллеленных банок, делите на 3, а лучше на 4 - это ток который можно подать для зарядки, напряжение 4,2V и подзаряжатете 2-3 часа, только контролируйте нагрев банок. И так следующую пару и следующую. после получится у вас почти заряженная АКБ. Замеряете на разьеме, если есть то в ноут, если нет то шить контроллер, если не получится зашить, то вот эти самсунговские банки могут отдавать ток, если мне память не врет, не меньше 2 банок, правда не долго, но для стрейкбольного привода скорее всего пойдет улыбка Ну или на более полезное дело.
wolk
23/02/2016 00:40
ОК
JohnK
23/02/2016 00:43
Фсе, я спать у мну уже 3 ночи подходит. улыбка
