Ноутбук Asus N76V8 Не включается и нет заряда батареи.
Nik_Al
28/02/2016 19:16
Ноутбук Asus N76V8. Майн N76VB. Не подаёт признаков жизни, Индикаторы не горят, на кнопку включения не реагирует. Хотя клиент убеждал - пока батарея была заряжена - аппарат работал от неё, пока батарея окончательно не села.
Клиент залез сам менять термопасту, и соскочившей отвёрткой снёс две детальки - резистор и что-то в корпусе sot-23. (на фото, остатки его уже удалены)
Схемы не нашёл. А без неё определить что это такое.. не представляется возможным. Мож быть у кого то есть такой майн, чтобы посмотреть?
Pawlyxa
28/02/2016 20:03
Над расколоным резистором еще резистор, а над ним конденсатор, он тоже вроде со сколом.
Ищите шит на пятиногую деталь в кадре, её роги звонятся на лапы неизвестного, трёхногого элемента? гы-гы
Nik_Al
28/02/2016 22:20
Pawlyxa писал:
Тот резистор исправен. А конденсатор.. да, со сколом. Но не суть.
Ищите шит на пятиногую деталь в кадре, её роги звонятся на лапы неизвестного, трёхногого элемента? :gigi
Нет, не звонятся. Каким боком он может быть к решению проблемы?
По smd-коду это NCP303LSN33T1 детектор контроля заряда батареи.
Pavel1986
26/10/2018 11:19
Здравствуйте!
Получилось отремонтировать ноутбук асус n76vb ?
Как отремонтировали?
Сообщение Администрации :
Внимание!Не хочется обижать только что прибывшего, но потрудитесь все же прочитать правила раздела и сделать как там написано.
alexsey_84
26/10/2018 11:30
Nik_Al, странно как то , судя по количеству сообщений ,ты без проблем должен разобраться смех
ДОБАВЛЕНО 26/10/2018 12:32
Nik_Al, смотри типовую обвязку классно!
Pavel1986, вам только в СЦ смех
Роман Гордеев
30/10/2018 14:07
Клиент видимо отвёрткой замкнул ответс-е цепи, а сколотое - это уж вторичное, имхо.
JohnK
30/10/2018 19:02
alexsey_84, На дату посмотрите.
alexsey_84
02/11/2018 11:27
JohnK, мерси , не углядел смех
