DELL не узнает ЗУ | |||
| C.O.B.R.A. 01/03/2016 14:53 |
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. Есть ноут Dell BP29L и от ЗУ и от АКБ работает нормально, единственная проблема - не заряжает АКБ. Напряжение на проводах ЗУ:
GND и V+: 19.2V V+ и ID16.4V На контактах пайки разъёма на мат. плате эти напряжения есть. мать: 07211-3 ds2 intel 48 4w002 031 Схему не нашел. Подскажите пожалуйста, куда сигнал ID идет дальше, что бы можно было прозвонить целостность и исправность цепи, или может кто стыкался уже, может кто подскажет что еще нужно проверить? Спасибо |
| Yuritsh 01/03/2016 15:31 |
Это не тот случай, когда обрывается третий провод с иголкой? |
| C.O.B.R.A. 01/03/2016 15:35 |
К сожалению не тот, на контактах пайки самого разъёма на мат. плате ноута, сигнал ID присутствует |
| makarog 01/03/2016 15:49 |
Вы бы для начала узнали, что есть "сигнал ID" для DELL. |
| C.O.B.R.A. 01/03/2016 16:42 |
Ну насколько я понял, внутри БП стоит микросхема памяти. Просто я не знаю как проверить, правильный ли сигнал выдаёт БП или нет |
| makarog 01/03/2016 17:05 |
Так вы бы почитали про эти "микросхемы памяти", в документации указаны максимально допустимые уровни, не говоря уж про то, что посылка сигналов - не одно и то же, что постоянный уровень. БП не от HP у вас? И схема доступна, если в ней проследить, куда приходит такой уровень - жалко становится бук. Это если я правильно понял уровень, ибо если вы измеряли относительно выходного напряжения - то непонятно зачем. |
| C.O.B.R.A. 01/03/2016 17:17 |
Нашел участок схемы. Этот сигнал идет напрямую в сток полевого транзистора. Прозваниаю тестером, сигнал приходил на разъём, приходит на саму плату, доходит до разъёма для соедлинения с мат. платой, а вот на самой мат. плате уже не звонится. (На этом буке отдельно расположено гнезо зарядки и 2 USB порта, отдельная маленькая платка, которая подключается к мат. плате через разём CN5) так вот, на самом разъёме на мат. плате уже не звонится. Судя по схеме, этот сигнал идет напрямую, без предохранителей, резисторов и т.д. напрямую идет в сток полевика Q20. А судя по тестеру он не лрходит. Кинул перемычку из фторопластового провода от разъёма для подключения ЗУ на транзистор. Ситуация следующая: При работе ноута от ЗУ (без АКБ) в биосе стало определяться ЗУ как 65Wt, до того как я впаял перемычку, писалось мол неизвессный источник. Если плодключить АКБ, на секунду стартует зарядка, напряжение на клеммах АКБ подымается, и ЗУ уходит в защиту (Гаснет индикатор питания) Но если АКБ не подключать, всё работает нормально. Если же работать просто от АКБ (Без ЗУ) то всё так же работает нормально. Ощущение, что где-то КЗ. Где оно может быть? Все транзисторы по цепи зарядки целые. Микросхема зарядки? Или что-то может быть еще? |
| Lenchik 01/03/2016 17:55 |
C.O.B.R.A., не в ту сторону роете. Нужно было сначала вопрос провентилировать. У DELL на третьем проводе стоит микросхема Dallas, а у HP на третьем проводе делитель из резисторов.
У вас либо блок питания от HP, либо Dallas сгорела. Цифровой сигнал Dallas ни как не заменить уровень напряжения от HP. |
| C.O.B.R.A. 01/03/2016 18:31 |
Вот тут вы не правы. Заменил микросхему зарядки "MAX8731AETI" восстановил дорожку от среднего штекера до транзистора, зарядка появилась и перестала отключаться, АКБ пошел на зарядку. И это подтверждает мультиметр, в режиме вольтметра, сидящий на клеммах АКБ. Всем спасибо, вопрос исчерпан |
