Рrobook 4510s включается и сразу выключается. | |||
| Bumik 03/03/2016 10:22 |
Привет Всем!
Есть ноутбук probook 4510s Была такая проблема: По нажатию кнопки включения, включался и сразу выключался. Заметил что не исправен БП ( пробит кабель - заменили) + Увидел, что разбит USB разъем ( разобрал ноутбук - в данном углу было залито "скорее всего водой" присутствовала ржавчина и было все окислено" ) Прозвонил выводы USB -пищат с землей, зачистил, выпаял разъем "он внутри был сломан". Проверил кз пропало. Включил, произошел старт появилась картинка, на экране запуск произошел на пункте " восстановление системы" и тут же вырубился. Теперь что происходит с ноутбуком смотрим в видео: https://youtu.be/i7LfCYbrgvY ( я не могу понять почему так мигает индикатор при подключенном БП ) Сразу оговорюсь: Я не опытен и пока что учусь, сильно не ругайтесь. Проверил дежурки все в норме. прозвонил рядом залитый HDMI порт кз нету. проверил транзисторы входного напряжения ( которые переключают питание ноуту от БП или АКБ ) Вроде все в норме. Проверял так без схемы приблизительно зная как они работают. Если есть у кого схема скиньте ссылку пожалуйста. И вопрос заключается в том: С чего начать ? что в первую очередь проверить, при таком поведении платы? |
| JohnK 03/03/2016 10:58 |
| JohnK 03/03/2016 15:10 |
Bumik, Принято, обсуждайте, санкций не будет ![]() |
| Vitaliy_mad 03/03/2016 15:18 |
если юсб были в кз - смотреть в сторону юга. можно, для начала, прозвонить линии данных всех юсб и сравнить показания... |
| Bumik 03/03/2016 20:13 |
Vitaliy_mad, спасибо попробую,
А вот насчет мигания индикатора на разъеме БП - он очень часто моргает ( насколько я знаю он светится белым и желтым цветом - белый когда АКБ заражен - желтый когда АКБ разряжен ) или это я чуш несу ? ... Вот меня это мигание настораживает и ..и не знаю на что думать и что проверить ... Эх... |
| Vitaliy_mad 03/03/2016 20:57 |
миганием мульт как бы просит помощи... |
| AndriY_GTI 04/03/2016 00:38 |
https://www.google.com.ua/search?client=aff-maxthon-maxthon4&channel=t27&q=probook+4510s&gws_rd=cr,ssl&ei=dK3YVom-BoqTaf3doZgC#channel=t27&q=hp+probook+4510s+blink+codes |
