Перестала работать сетевая карта. Вероятно проблема в железе | |||||
| grey109 17/03/2016 18:16 |
Ноутбук Lenovo G780. Перестала работать сетевая карта. Пропала вообще из диспетчера устройств. Вечером работала, утром уже нет. Ни грозы ничего вроде этого, что могло бы вывести сетевуху из строя - не было. Один конец витой пары был вставлен с ноутбук, второй - в роутер, который на ночь выключаю. На сетевухе горят оба индикатора в независимости от того вставлен кабель или нет. Загораются сразу при включении компьютера, в БИОСе.
Это не вирус, ни глюк винды и/или драйверов. Проблема в железе. На материнке визуально вроде бы все нормально. Прозвонил контакты разъема rj-45 на массу материнки – КЗ нет. Подскажите, в какую сторону копать? Может есть какие-то стандартные «болячки» у этих ноутбуков/материнок? Заранее спасибо! |
| JohnK 17/03/2016 18:40 |
| Rom-Zecs 17/03/2016 19:21 |
Может юг потихоеьку того |
| grey109 17/03/2016 19:44 |
А разве может накрываться ЮГ только в отношении сетевухи? По идее проблемы должны затронуть клаву, юсб и т.д. |
| JohnK 17/03/2016 19:44 |
ДОБАВЛЕНО 17/03/2016 21:45
