asus k56cb не зарядается
Csksanja
22/03/2016 13:41
Всем привет. Помогите решить проблему. Плата asus k56cm. Принесли в ремонт проблемой не заряжаетя. В винде писало зарядка подключена но незаряжается. Померил напряжение на раземе ноутбука с подключеной батареей напряжения 14 вольт небыло. Поменял кнтролер питания батареи BQ25A и рядом ключ по питанию 14вольт. Питания на зарядку батареи появилось 13.8 вольт. Но батарея заряда не берет. Есть подозрения что нехватает еще управляющего питания на раземе . Схемы на даную плату нет. Помогите пожалуста решить даную проблему
Vitaliy_mad
22/03/2016 14:11
какой разъем? какие 14В? зарядка должна выдавать 19В!!!
Csksanja
22/03/2016 14:32
Разем акумулятора на материнкой плате
ДОБАВЛЕНО 22/03/2016 15:35
Сейчас в виндовсе показывает что заряд идет но на акумуляторе 0 вольт
JohnK
22/03/2016 15:37
А на самом аккуме та что показывает?
Csksanja
22/03/2016 15:44
0 вольт. но я проверял на акумуляторе от другого асуса после 2 часов зарядки вольтаж не изменился
JohnK
22/03/2016 17:15
Csksanja, Если на акке 0 то заряжать его придется лет 200 и не зарядится.
Csksanja
22/03/2016 17:32
дргой акумулятор тоже не заряжаетя 9 вольт было сначала и через 2 чяса так и осталось 9 вольт. Грешу на бракованою BQ25A заказл еще 2 шт. завтра впаяю и отпишу
JohnK
22/03/2016 19:53
Csksanja, А должно быть не менее 10,8V Вот тот который 9V показывает, откройте и зарядите каждую батарею до 3,6-3,7V потом пробуйте зарядить до полного в ноуте. Если конечно контроллер уже не заблокировался.
Csksanja
22/03/2016 20:47
ок завтра попробую и отпишусь
