Планшет ASUS не включается(срабатывает вибро) | |||
| олег999555 22/03/2016 22:20 |
Планшет ASUS не включается(срабатывает вибро),картинки нет.До этого как говорил хозяин быстро разряжался,Принес с проблемой гнезда зарядки,гнездо поменял.При включении срабатывает вибро а картинки нет,устанавливаеш разъём батареи срабатывает тоже вибро. кнопка включения проверена,на неё поступает 4,3 в.Может у кого есть какие соображения по данной теме,батарею не подкидывал,нет в наличии. |
| JohnK 22/03/2016 22:26 |
олег999555, Батарею можно любую литий-ионовую или полимерную подкинуть. Для диагностики надо, а вообще практика показывает, если долго лежал, то надо воткнуть зарядку и ждать, долго ждать иногда более 4 часов. |
| олег999555 22/03/2016 22:31 |
до этого я его выключил он работал картинка была,не заряжался,так как разъём выпал.Разъём поменял включил только вибро.На батареи 4.3 вольта есть. |
| JohnK 22/03/2016 22:36 |
олег999555, Смотрите как запаяли разъем, может что то замкнули. |
| олег999555 22/03/2016 22:39 |
просматривал несколько раз,косяков нет.У хозяина как говорит он долго заряжался.Возможно АБК,но подкинуть нечего. |
| JohnK 22/03/2016 22:46 |
олег999555, Ну как я писал подкинуть можно любую, возьмите с мобильника и подключите соблюдая полярность. |
| олег999555 22/03/2016 22:49 |
а если не будет картинки,не запустится? |
| JohnK 22/03/2016 23:02 |
Значит спалили контроллер питания. Вы вместо гадания будет или нет, давно бы подкинули какую нить батарею. Естественно от мобилы на долго не хватит, но на запус должно хватить. |
| олег999555 22/03/2016 23:13 |
подкинул 3.7 от универсального блока питания,Срабатывает вибро а картинки нет. |
| олег999555 22/03/2016 23:47 |
получается значит контроллер питания помер? |
| n max 23/03/2016 00:10 |
Ну так что мешает померить питания на проце и флешке--мож он и включается только подсветка не пашет.Контроллеры сами сдуру не помирают ![]() |
| олег999555 23/03/2016 06:49 |
схемы нет а какие напруги должны быть в каких точках правильные? |
| Oлег 23/03/2016 11:21 |
При замене гнезда, АКБ отключали? |
| олег999555 23/03/2016 11:21 |
может у кого схема есть? скиньте пожалуйста
ДОБАВЛЕНО 23/03/2016 12:22 да отключал,снимал плату |
| Rom-Zecs 23/03/2016 13:26 |
Воды нет? Удары изломы? |
| олег999555 23/03/2016 16:37 |
воды нет повреждений нет всё проверил |
| JohnK 23/03/2016 18:07 |
олег999555, Батарею подкидывали? |
| олег999555 23/03/2016 19:05 |
Да перекидывал.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2016 20:07 Тему закрываю,хозяин решил новый купить.Не стал менять контроллер питания. |
| JohnK 23/03/2016 20:03 |
| олег999555 23/03/2016 20:07 |
на контроллерпитание приходит 4.3в, с него нет питания на проц. 1.1в. |
| JohnK 23/03/2016 23:29 |
олег999555, Догадываетесь как убился контроллер? |
