Не устанавливается Windows на Tochiba L350
Vlad3043
26/03/2016 00:25
При установке виндовс пишет или ошибку или белый экран. Винчестер рабочий - на другом компе работает нормально. При заливке винды на другом компе и при подключении к ноуту - пишет "ошибка системы"
Lenchik
26/03/2016 03:13
К специалисту надо его нести.
Vlad3043
26/03/2016 10:30
К сожалению, таких специалистов у нас в городе нет - те, к которым обращался, ничего толком не сказали.
Lenchik
26/03/2016 10:57
А свами диалог вести бесполезно, если вы даже не в курсе что виндовс установленная на другой конфигурации железа работать и не должна.
То есть приготавливайте деньги и идите к специалисту.
Vlad3043
26/03/2016 11:52
Переустанавливал системы начал ещё 5 лет назад и такой проблемы не возникало. Если Вы не можете внятно ответить на вопрос - зачем вообще писать. Меня просто интересует, в чём причина сбоя. Или это биос с ума сходит, или это проблемы железа. Менялись винчестера - результат тот же. Значит проблема не в винте.
Lenchik
26/03/2016 13:07
Проблема в вас. Вы просто ничего в этом не понимаете.
Предполагать можно что угодно, в том числе и неисправность ноутбука. Но судя по вашим высказываниям, вы не в зуб ногой. То есть даже не в курсе к примеру что загрузчик бывает BIOS и UEFI.
То есть говорить просто не о чем.
Vlad3043
26/03/2016 13:13
Не в курсе про BIOS и UEFI? Уважаемый, я знаю, что это такое и сталкивался не раз с проблемой установки 7 после 8 на новых ноутах, так что не рассказывайте. У меня конкретный вопрос - возможно ли, что проблема с биосом? Или это материнка? Не можете нормально ответить - наш диалог окончен. Всего доброго.
Oлег
26/03/2016 14:50
CSM boot выставили?
Роман Гордеев
26/03/2016 14:54
Прежде чем рассчитывать на диалог-нужно полную инф-ю предоставлять по истории неисправности: причина переустановки, какую именно систему на это старье пытаетесь залить, на каком этапе ошибка, уважайте чужое время и свое!
Vlad3043
26/03/2016 15:08
Роман Гордеев писал:
Ноут стал сам по себе уходить на перезагрузку. Проверил винт - 3 беда, поставил новый. При загрузке винды копирование файлов проходит нормально, но при распаковке - просто или белый экран, или уходит на перезагрузку. Замена на ещё один винт ничего не дала. Сброс биоса - так же. Проверял винты на других машинах - всё норм. Системы ставились ХР/Виста/7.
Роман Гордеев
26/03/2016 15:14
Интегрированному видео хана пришла, ИМХО, не терзайте зря винты улыбка
Vlad3043
26/03/2016 15:21
При загрузке LiveCD ноут работает нормально в течение нескольких часов (специально гонял во время ремонта другой машины), на видяху не похоже
Роман Гордеев
26/03/2016 15:25
LiveCD не показатель, там изначально самые низкие разрешения и качество цветопередачи специально выставлены....На самый крайний-попробовать с одной из 2-х ОЗУ поочередно(лучше заменить на проверенную) попереустанавливать.
Csksanja
26/03/2016 15:49
Добрый день. Нащет видео чипа ето было правильно сказано но мало вероятно. Разберите ноут и включите его в разобранном состоянии там под слотом процессора есть черный прямоугольный конденсатор и если в нем слышен хоть малейший свист или треск то меняйте его. Скорее всего у вас нехватка питания процессора под нагрузкой. Лично у меня таких было ноутбука 3шт с похожими проблемами.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2016 16:50
Если нет чем проверить етот конденсатор то сразу меняйте лишним не будет
Vlad3043
26/03/2016 17:42
Csksanja писал:
Менял 4 планки - никаких изменений, на других ноутах планки работают нормально.
vadim3008
26/03/2016 19:18
Csksanja писал:
теперь мы уже посвисту,и треску, ищем дохлый конденсатор! классно!
Нет приборов, не мучай аппаратуру!
JohnK
26/03/2016 19:51
Ну при установке винды тоже, и что?
ДОБАВЛЕНО 26/03/2016 21:55
Vlad3043, О каких планках вы? Или цитируйте тот пост на который отвечаете или лучше просто задайте вопрос. Теперь по сабжу, вы не специалист, а проблема напрашивается с железом. Поэтому возьмите денюжку и в сервис.
Роман Гордеев
27/03/2016 04:42
"при установке винды тоже, и что?" Если я правильно прочитал выше:" копирование файлов проходит нормально, но при распаковке - просто или белый экран, или уходит на перезагрузку" т.е. при начале взаимодействия с железом, после опроса конфигурации оного. Даю 85% на видео. В любом случае-ноут нет смысла терзать.
JohnK
27/03/2016 09:01
Роман Гордеев, В любом не в любом, но пока Винда, а это уже установленная винда, не определит параметры видюхи, она в любом случае будет работать в низком разрешении и цветопередачи подшучивать, дразнить И говрить что лайв будет работать а винда нет только потому, что у лайва низкие требования к видео - это крайне не проффесионально.
Да я согласен, что видеоадаптер хреновничает, но работа его не будет зависеть лайв используется или винда в процессе установки - это в данном случае по барабану.
Да и ТС следовало бы с этого же лайва память протестировать - все же есть прецеденты.
Роман Гордеев
28/03/2016 06:24
"а это уже установленная винда" Не про этот случай, см.выше: "при распаковке - просто или белый экран, или уходит на перезагрузку". Если речь про установку заново шла а не загрузку уст-й!
Вот как работают некоторые версии LiveCD: "..Утилита автоустановки рекомендуемого разрешения теперь не должна загонять монитор в неподдерживаемое разрешение (перед установкой проверяется поддержка видеорежима). Если задать несуществующее разрешение в качестве параметра, то анализ видеоподсистемы не делается, а сразу производится безопасная установка разрешений в таком порядке: 1680x1050 -> 1440x900 -> 1280x800 -> 1280x720 -> 1280x1024 -> 1024x768 -> 800x600. Если разрешение удалось установить,- выход."
Не уверен, что такой алгоритм и при установке Win, поправьте, если ошибаюсь.
Vlad3043
01/04/2016 20:23
Виндовс получилось установить, но только в режиме работы от батареи. При работе от блока питания белый экран или перезагрузка. При работе от батареи - всё ОК. Встроенный блок питания? Сейчас работаю с него.
Csksanja
02/04/2016 13:06
Ещо раз тебе пишу. С обратной стороны от процессора припаян 1 конденсатор на нем написано NEC его снимай и прпаяй 4 конленсатора по 330мкф они есть почти на всех платах от ноутбуков. У тебя нехватка питания на процессоре при роботе от блока питания.
makarog
02/04/2016 13:16
Csksanja писал:
Странный вывод, полагаете, при работе от аккумулятора эта конденсаторная сборка не участвует в процессе? А белый экран тогда откуда? Погадаю, что без диагностики гадать не имеет смысла.
Csksanja
02/04/2016 13:32
При роботе от батареи етот ноут включает економичний режым чтоб адекватно использувать батарею.. при етом проц работает не на полную силу а когда включаеш зарядку проц начинает работать во всю и вот тогда идет нехватка питания. У меня было уже 3 или 4 случя таких
Lenchik
02/04/2016 17:48
Csksanja, Зря стараешься. Тут таких орлов как топикстартер бывает, до луны раком не переставишь. Им как бы всё устранить перепрошивкой, в крайнем случает "наложением рук", мануальной терапией. В то что у них железо сдохло, они никогда не поверят. Обычно это лица жидовской национальности. Поэтому они будут до последнего на говно исходить, но в платный сервисный центр не пойдут.
