Не устанавливается Windows на Tochiba L350 | |||
Vlad3043 26/03/2016 00:25 |
При установке виндовс пишет или ошибку или белый экран. Винчестер рабочий - на другом компе работает нормально. При заливке винды на другом компе и при подключении к ноуту - пишет "ошибка системы" |
Lenchik 26/03/2016 03:13 |
К специалисту надо его нести. |
Vlad3043 26/03/2016 10:30 |
К сожалению, таких специалистов у нас в городе нет - те, к которым обращался, ничего толком не сказали. |
Lenchik 26/03/2016 10:57 |
А свами диалог вести бесполезно, если вы даже не в курсе что виндовс установленная на другой конфигурации железа работать и не должна.
То есть приготавливайте деньги и идите к специалисту. |
Vlad3043 26/03/2016 11:52 |
Переустанавливал системы начал ещё 5 лет назад и такой проблемы не возникало. Если Вы не можете внятно ответить на вопрос - зачем вообще писать. Меня просто интересует, в чём причина сбоя. Или это биос с ума сходит, или это проблемы железа. Менялись винчестера - результат тот же. Значит проблема не в винте. |
Lenchik 26/03/2016 13:07 |
Проблема в вас. Вы просто ничего в этом не понимаете.
Предполагать можно что угодно, в том числе и неисправность ноутбука. Но судя по вашим высказываниям, вы не в зуб ногой. То есть даже не в курсе к примеру что загрузчик бывает BIOS и UEFI. То есть говорить просто не о чем. |
Vlad3043 26/03/2016 13:13 |
Не в курсе про BIOS и UEFI? Уважаемый, я знаю, что это такое и сталкивался не раз с проблемой установки 7 после 8 на новых ноутах, так что не рассказывайте. У меня конкретный вопрос - возможно ли, что проблема с биосом? Или это материнка? Не можете нормально ответить - наш диалог окончен. Всего доброго. |
Oлег 26/03/2016 14:50 |
CSM boot выставили? |
Роман Гордеев 26/03/2016 14:54 |
Прежде чем рассчитывать на диалог-нужно полную инф-ю предоставлять по истории неисправности: причина переустановки, какую именно систему на это старье пытаетесь залить, на каком этапе ошибка, уважайте чужое время и свое! |
Vlad3043 26/03/2016 15:08 |
Ноут стал сам по себе уходить на перезагрузку. Проверил винт - 3 беда, поставил новый. При загрузке винды копирование файлов проходит нормально, но при распаковке - просто или белый экран, или уходит на перезагрузку. Замена на ещё один винт ничего не дала. Сброс биоса - так же. Проверял винты на других машинах - всё норм. Системы ставились ХР/Виста/7. |
Роман Гордеев 26/03/2016 15:14 |
Интегрированному видео хана пришла, ИМХО, не терзайте зря винты |
Vlad3043 26/03/2016 15:21 |
При загрузке LiveCD ноут работает нормально в течение нескольких часов (специально гонял во время ремонта другой машины), на видяху не похоже |
Роман Гордеев 26/03/2016 15:25 |
LiveCD не показатель, там изначально самые низкие разрешения и качество цветопередачи специально выставлены....На самый крайний-попробовать с одной из 2-х ОЗУ поочередно(лучше заменить на проверенную) попереустанавливать. |
Csksanja 26/03/2016 15:49 |
Добрый день. Нащет видео чипа ето было правильно сказано но мало вероятно. Разберите ноут и включите его в разобранном состоянии там под слотом процессора есть черный прямоугольный конденсатор и если в нем слышен хоть малейший свист или треск то меняйте его. Скорее всего у вас нехватка питания процессора под нагрузкой. Лично у меня таких было ноутбука 3шт с похожими проблемами.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2016 16:50 Если нет чем проверить етот конденсатор то сразу меняйте лишним не будет |
Vlad3043 26/03/2016 17:42 |
Менял 4 планки - никаких изменений, на других ноутах планки работают нормально. |
vadim3008 26/03/2016 19:18 |
теперь мы уже посвисту,и треску, ищем дохлый конденсатор! Нет приборов, не мучай аппаратуру! |
JohnK 26/03/2016 19:51 |
ДОБАВЛЕНО 26/03/2016 21:55 Vlad3043, О каких планках вы? Или цитируйте тот пост на который отвечаете или лучше просто задайте вопрос. Теперь по сабжу, вы не специалист, а проблема напрашивается с железом. Поэтому возьмите денюжку и в сервис. |
Роман Гордеев 27/03/2016 04:42 |
"при установке винды тоже, и что?" Если я правильно прочитал выше:" копирование файлов проходит нормально, но при распаковке - просто или белый экран, или уходит на перезагрузку" т.е. при начале взаимодействия с железом, после опроса конфигурации оного. Даю 85% на видео. В любом случае-ноут нет смысла терзать. |
JohnK 27/03/2016 09:01 |
Роман Гордеев, В любом не в любом, но пока Винда, а это уже установленная винда, не определит параметры видюхи, она в любом случае будет работать в низком разрешении и цветопередачи И говрить что лайв будет работать а винда нет только потому, что у лайва низкие требования к видео - это крайне не проффесионально.
Да я согласен, что видеоадаптер хреновничает, но работа его не будет зависеть лайв используется или винда в процессе установки - это в данном случае по барабану. Да и ТС следовало бы с этого же лайва память протестировать - все же есть прецеденты. |
Роман Гордеев 28/03/2016 06:24 |
"а это уже установленная винда" Не про этот случай, см.выше: "при распаковке - просто или белый экран, или уходит на перезагрузку". Если речь про установку заново шла а не загрузку уст-й!
Вот как работают некоторые версии LiveCD: "..Утилита автоустановки рекомендуемого разрешения теперь не должна загонять монитор в неподдерживаемое разрешение (перед установкой проверяется поддержка видеорежима). Если задать несуществующее разрешение в качестве параметра, то анализ видеоподсистемы не делается, а сразу производится безопасная установка разрешений в таком порядке: 1680x1050 -> 1440x900 -> 1280x800 -> 1280x720 -> 1280x1024 -> 1024x768 -> 800x600. Если разрешение удалось установить,- выход." Не уверен, что такой алгоритм и при установке Win, поправьте, если ошибаюсь. |
Vlad3043 01/04/2016 20:23 |
Виндовс получилось установить, но только в режиме работы от батареи. При работе от блока питания белый экран или перезагрузка. При работе от батареи - всё ОК. Встроенный блок питания? Сейчас работаю с него. |
Csksanja 02/04/2016 13:06 |
Ещо раз тебе пишу. С обратной стороны от процессора припаян 1 конденсатор на нем написано NEC его снимай и прпаяй 4 конленсатора по 330мкф они есть почти на всех платах от ноутбуков. У тебя нехватка питания на процессоре при роботе от блока питания. |
makarog 02/04/2016 13:16 |
Странный вывод, полагаете, при работе от аккумулятора эта конденсаторная сборка не участвует в процессе? А белый экран тогда откуда? Погадаю, что без диагностики гадать не имеет смысла. |
Csksanja 02/04/2016 13:32 |
При роботе от батареи етот ноут включает економичний режым чтоб адекватно использувать батарею.. при етом проц работает не на полную силу а когда включаеш зарядку проц начинает работать во всю и вот тогда идет нехватка питания. У меня было уже 3 или 4 случя таких |
Lenchik 02/04/2016 17:48 |
Csksanja, Зря стараешься. Тут таких орлов как топикстартер бывает, до луны раком не переставишь. Им как бы всё устранить перепрошивкой, в крайнем случает "наложением рук", мануальной терапией. В то что у них железо сдохло, они никогда не поверят. Обычно это лица жидовской национальности. Поэтому они будут до последнего на говно исходить, но в платный сервисный центр не пойдут. |
