Ноутбук ASUS - A9RP не вкл. | |||||||||
| Demchenko 05/04/2016 13:08 |
Ноутбук ASUS - A9RP не включается.А точнее включается и работает до тех пор пока не выключить. После этого не включается и не горят индикаторы. после осмотра платы заметил что заменены электролиты на плате б80мф б.3в в количестве б шт. обозначения нет на плате
Подскажите что тут можно в пихнуть. |
| vadim3008 05/04/2016 14:36 |
Demchenko, ищешь схему,и делаешь как должно быть!
ДОБАВЛЕНО 05/04/2016 13:37 проверяя ESR! |
| JohnK 05/04/2016 14:56 |
Demchenko, А нужно ли его восстанавливать? |
| Csksanja 05/04/2016 15:50 |
Батарейка биоса ссколько имеет вольт????
ДОБАВЛЕНО 05/04/2016 16:52 Ипопробуй включать его закоротив контакты возле кнопки. ато бывает что там кнопка окисляется |
| makarog 05/04/2016 16:06 |
Но как-то же включается , не хотите замеры какие-нибудь произвести?
Нет там никакой батарейки биоса. |
| Legecki69 09/04/2016 15:03 |
Попробуй прошить биос! |
| Demchenko 12/04/2016 16:27 |
Биос обновил до последней версии без проблем перезапустил и работал до выключения блока питания с сети.
По схеме на плате стоят 820мф б.3в заменены 1000мф б.3в в количестве б шт. в результате запустился еще раза 2 и все больше не вкл. Под маркировкой PQ6810 транзистор TPC8107 на входе есть 19в а на выходе только 2.5в но при перезапуске блока может дать 10-11в с подключеной батареей ст.43 схема прилагается |
| Saukov 23/02/2019 23:21 |
скажите тема актуальна есть вопрос где взять бекап прошивки биоса на данную модель ноута хочу прошить через программатор |
| alexsey_84 24/02/2019 06:27 |
Demchenko, делай замеры ! сигналы и т.д. Я подозреваю что либо с ключами проблемма , либо чарджер не работает , плата у тебя проверяй!
Приборы в руки и в путь
ДОБАВЛЕНО 24/02/2019 07:28
ДОБАВЛЕНО 24/02/2019 07:30 Demchenko, отстань ты от биоса , замеры делай ! Есть подозрение что тема уйдёт в мусорку Да простят меня наши уважаемые друзья модераторы
ДОБАВЛЕНО 24/02/2019 07:32
ДОБАВЛЕНО 24/02/2019 07:34 makarog, как это нет батарейки CMOS,ну ты даёшь !!! ?? Куда делась то ?? ![]() |
| JohnK 24/02/2019 08:47 |
alexsey_84, 2.5 года прошло. Как то вы спешите с советом ![]() |
| alexsey_84 24/02/2019 11:19 |
JohnK, мерси на дату не глянул ![]() |
| Ars42 01/02/2020 19:27 |
Тоже A9RP не вкючается, никакие индикаторы не горят. Проблема что надо радиатор от процессора отсоединять, что бы до кнопки с датчиком закрытия крыышки добраться |
