нужна схема и помощь на COMPAQ 1200 12XL222 кз по вх питанию | |
| kea1982 11/04/2016 22:24 |
старенький ноут вот все что о нем известно:
надпись на плате GX B-V0A 0028 надписи на корпусе 1V08FHN9G6BC 40-A00600-D320 V087M49806FD3 Z0084 платформа - 210814-001 северный мост VT8601N южный мост VT82C686A разъем проца PGA370 было кз по питанию юсб, выгорела микросхема (u513(маркировка на плате) - st2042) сдул ее. По входному питанию (19 вольт) на истоке полевика (m503 - 4800, заменил на 6612) имеется кз на корпус . далее проверил (снимал и проверял на кз без них) m502, d511, u502 кз оставалось. если есть схема, поделитесь пожалуйста, или какую следующую деталь проверить и кто может быть виновником, прошу дать подсказку. а также, нужно ли проверять керамические смд конденсаторы ? (проверял парочку, поднимал с платы, оказались живыми). спасибо. |
