нет видеосигнала на дисплей. Samsung R780
4etoneto
12/04/2016 18:28
Доброго времени суток! В наличии ноутбук R780, отсутствует выходного видео сигнала на дисплей, на внешний монитор есть сигнал. Подскажите методы диагностики (кроме разобрать донор, его нет) чтобы убедиться в том, что неисправен дисплей или шлейф.
Vitaliy_mad
13/04/2016 01:32
Отдичный метод диагностики: отнести в СЦ и спросить что поламалось!...
убедиться - подкинуть заведомо рабочие матрицу и шлейф...
правила читали? мать кто? видео какое?
а так, если ванговать, видик сдох...
4etoneto
13/04/2016 12:08
Мда...
Vitaliy_mad писал:
Если бы на матери было написано кто она. Есть модель NP-r780-js0bru, и в интернете не пишут что там за мать.
Vitaliy_mad писал:
Что значит ваше "видик"? видеокарта?(для меня видик, это видеомагнитофон) тогда фиговая из вас ванга, так как я сразу написал, видео на внешний монитор идет.
Разобрал ноут, получена новая информация, на полевик напряжение приходит, а вот с него на дисплей уже ничего не идет, нет управляющего сигнала. В чем может быть причина, учитывая, что сигнал на внешний монитор есть.
И можно ли исключить неисправность дисплея в связи с тем, что напряжение на него не подаётся даже при старте ноутбука. Проводится ли тестирование дисплея по какой нибудь дополнительной лини прежде чем подать на него основное питание?
Vitaliy_mad
13/04/2016 13:40
4etoneto писал:
Да ладно... а типа bremen-d ничего там нет?
4etoneto писал:
Тогде и не надо в ноуты лезть...
4etoneto писал:
Да ну... И что это меняет? Слышали о модульных и блочных схемах? так вот и у видика - есть блок отвечающий за вывод на внешний, а есть на лвдс...
4etoneto писал:
ответ сами дали..
4etoneto писал:
не там ищите...
4etoneto
13/04/2016 16:13
Vitaliy_mad писал:
ответ сами дали..
- был бы ответ не было бы вопроса, а он есть, почему нет управляющего сигнала и питание не подаётся на дисплей?непонятно
Vitaliy_mad писал:
bremen-m rev:1:3(100312)-8 на текстолите. Решили "докопаться"? правильная позиция! если не знаешь что сказать - докопайся до чего нибудь, а ещё лучше сказать, что ты сюда лезешь, иди в сервис браво!
ESpec" - сайт для людей, специализирующихся на ремонте и разработке электронной техники или желающих научиться этому. Я "желающий научиться этому" - а вот вы что здесь делаете непонятно
Vitaliy_mad писал:
Я бы тоже "Тогде" вам посоветовал, не надо на форум лезть с такими ответами и такой помощью, идите самоутверждайтесь в чем нибудь другом, огород вскопайте например, хоть какой-то толк от вас будет.
makarog
13/04/2016 16:36
4etoneto, не вижу, что вы "желающий научиться этому". За вас уже платформу определили - то, с чего надо начинать.
И мысли правильные вам сказали - причем именно в ответ на ваши вопросы. Если не видите ответов - это ваши проблемы.
Если гонор поубавите - может осмыслите и увидите ответы.
Что касаемо "почему нет управляющего сигнала и питание не подаётся на дисплей" - то неплохо бы конкретику указывать с результатами диагностики (это на тот случай, если вы действительно решили разобраться и отремонтировать, а не просто похамить зашли).
4etoneto
13/04/2016 17:50
Звучит по детски, но не я начал это. Я нормально задал вопрос, а меня в сервис послали и глупости пишут "убедиться - подкинуть заведомо рабочие матрицу и шлейф... " - о невозможности данного способа было написано сразу. Была бы возможность, отнес бы в сервис, а не сидел бы на форуме и не читал бы хамство людей(Vitaliy_mad) с завышенным ЧСВ.
makarog писал:
Да я указал все, что мне известно. На ключ полевого транзистора, точнее на всю систему ключей, управляющих питанием дисплея не подаётся открывающий сигнал, проследил до точки где дорожка уходит на внутренние слои, как там дальше, не знаю.
Я ноутбук первый раз в жизни разбираю, и могу только догадываться что-как, и это явно видно по моим сообщениям, и я не понимаю людей которые по этому поводу начинают выпендриваться
.[/quote]
Lenchik
13/04/2016 19:09
4etoneto, Эти концы уходят на микроконтроллер. Он работает по программе. Ваши детские потуги прозвонить куда они идут не приведут ни к какому результату. Схему по марке платы ищите. Но суть даже не в этом. Сначала с матрицы считывается EDID и по его параметрам настраивается видеокарта, а потом всё включается. Всё завязано. В том числе и с большой долей вероятности умер видеочип.
Вы по всей видимости перепутали два водопроводных крана врезанных в одну трубу с GPU. Здесь всё немного сложнее. есть куча причин почему не будет включаться дисплей. Вплоть до того что вы его могли просто отключить комбинацией клавиш. Это самсунг, он отличается от других ноутбуков изрядной глючностью и кривизной реализации.
Vitaliy_mad
13/04/2016 19:35
Ув. 4etoneto, если Вы в моих сообщениях нашли где-то хамство, то без проблем, пусть будет хамство. А если Вы все же сюда пришли за помощью, то попробуйте научиться ее получать, и прислушиваться к советам.
Оказывается и платформа матери нашлась... bremen-m... уже хорошо... схема лежит в свободном доступе, причем на этом же ресурсе.
Помочь попытаться можно, но с Вашим гонором, честно говоря, не очень хочется... Вместо нормального ответа с указанием проделанных действий, начинаете огрызаться, причем не понятно почему... Далее для разбирающего первый раз ноутбук, сильно много категоричности... неужели тяжело предположить, что есть люди, которые знают что пишут? НА утверждение что скорее всего видик сдох, началось слюнобрызгание про сленг, тыкание носом "тогда фиговая из вас ванга, так как я сразу написал, видео на внешний монитор идет"
Ну да ладно... попробуем еще раз...
Подкинуть шлейф и матрицу нет возможности. Хорошо...
Для начала фонариком в матрицу посветите, может подсветки просто нет?
Далее... Прозвонить шлейф с одного конца на другой можно? на обрыв и на кз...
Осциллограф есть? Смотрим чтение EDID при включении бука на разъеме LVDS.
Дальше смотрим сопротивление лвдс линий на разъеме... должно быть одинаковым...
По Вашим вопросам: о каком управляющем сигнале идет речь?
а теперь посмотрим на результаты...
UPDATED:
4etoneto писал:
Абсолютно не информативно. на матрице 2 питания 3,3В для питание самой матрицы, и 19В для питания подсветки. о каком речь? некоторые идут с мультика, а некоторые с видяхи... поэтому ответить на ваш вопрос невозможно.
4etoneto
14/04/2016 12:22
Схемы не нашел не тут http://monitor.espec.ws/section34/topic188000.html не тут http://archive.espec.ws/section929/ Фонариком светил, шлейф звонил. Осциллографа нет. Никакого питания на шлейф матрицы не подается ни 3,3В ни 19В. Попробовал понажимать функциональные клавиши, изображение появилось, после перезагрузки снова пропало, больше включить изображение не удалось.
Vitaliy_mad
14/04/2016 12:46
Схема: http://monitor.net.ru/forum/samsung-r580-r780-bremen-m-download-34920.html
На разъеме 1,2,3 ноги - VDD_LED (19В) желательно не коротнуть на соседние 4 и 5.
25 нога- P3.3V (3.3В) - должны быть обязательно - используются для EDID
27, 29 ноги - LCD_VDD3V (3.3В)
Но если изображение появилось, то,Ю скорее всего, там все ок... комутация работает и напряжения появляются.
Отрытым вопрос про чтение EDID. если чтения нет - матрица не запуститься... надо проверить...
24,26 ноги клок и дата... хотя б светодиодом проверить чтение (в инете есть рассказы как это сделать)
если вычитывается - то для успокоения души прошить не помешает. и едид и биос поочереди...
4etoneto
14/04/2016 12:49
Спасибо за ответы
vetalbon
14/05/2016 12:02
Отдичный метод диагностики: отнести в СЦ . тут подскажут что случилось
