RoverBook Nautilus W551 нужен дамп bios
Vas89
29/04/2016 20:08
RoverBook Nautilus W551 ms16341
Состав:
проц amd Turion 64 x2
видео 216mjbka15fg
мультик kb910qf c1
bios-w39l040p-90z
Здравтсвуйте. у кого есть рабочий дамп bios на RoverBook Nautilus W551 (плата-ms16341) и подскажите родной биос w39l040p-90z/ а залил прошивку на w39v040fbpz взаимозаменяемы эти микросхемы или нет. а то получается так с родной флеш w39l040p-90z инфа считывается но не заливается выдает ошибку. заливаю считанную с родной на w39v040fbpz ноут вобще не запускается не реагирует на кнопку включения ставлю на место родную память ноут запускается но нет изо. заранее благодарен. в инете находил один дамп заливал на w39v040fbpz но с ним также бук не реагирует на включение.
NeoN_212
30/04/2016 15:23
Я не профессионал в флешах. но взглянув на даташиты показалось что они как минимум имеют разную распиновку и как максимум разные интерфейсы обмена данными. Они не взаимозаменяемы совершенно. Сейчас вопрос в другом могла ли несовместимая флешь что-то убить на плате.
