Нетбук ASus EeePC 1005p проблема с изображением | |
| bola86 11/05/2016 13:13 |
Ребенок нажал на нетбуке какие то кнопки.После чего изображение на экране пропало,Экран светится серым(видимо подсветка горит).Внешний монитор работает нормально.Заметил что при включении нетбука на встроенном экране появляется мигающий курсор в левом верхнем углу и затем пропадает.В чем дело может быть?(Сразу хочу заметить что матрица менялась на днях,но работала исправно до этой ситуации) |
| bola86 11/05/2016 13:56 |
При перепрошивке БИОСА также же на секунду на внутреннем экране появляется изображение |
| bola86 11/05/2016 14:47 |
Информация для размышления-когда подвожу магнит к датчику холла экран отключается как и должно быть при закрытии крышки.когда убираю магнит появляется изображение на секунду и исчезает |
| Lenchik 11/05/2016 15:08 |
Ну дак понажимай что ни будь. Например Fn+F2 или Fn+F3, вдруг полегчает.
И внешний монитор надо отключить, тогда оно и само пройдет. |
| bola86 11/05/2016 15:18 |
Нажимал весь ряд F-ок |
| Lenchik 11/05/2016 16:05 |
Весь ряд не надо. Вы сначала кнопку Fn на клавиатуре найдите. |
| bola86 11/05/2016 16:09 |
Нажимал сочетания Fn+F8(переключение между экранами) и сочетание Fn+F7(отключение экрана)-толку нету |
| Lenchik 11/05/2016 16:59 |
Значит что то умерло. Ремонтировать надо. Возможно EDIE в матрице перешить от старой матрицы поможет.
А может сами матрицу меняли и по слабости ума аккумулятор не вытаскивали? |
| bola86 11/05/2016 17:03 |
все отключалось - до этого она работала исправно |
| Lenchik 11/05/2016 18:08 |
При установке с не вытащенным аккумулятором что то поджарилось, а с течением времени догорело. Отключить кнопкой и от блока питания мало, нужно было аккумулятор из ноутбука вытащить.
Теперь придется заплатить гораздо дороже за ремонт. |
| vetalbon 14/05/2016 11:59 |
Была у меня таже проблема . Малой натыкал . Думал что пошаманю, Fn поклацаю. Отнес в ремонт http://www.lifeadmin.ru/ , парни сказали что матрицу малой угробил ....пришлось менять . Надеюсь что у вас просто шлей навернулся , а то замена матрица дорогое удовольствие |
| Роман Гордеев 21/05/2016 10:59 |
Проверить smd-ки около разъема матрицы(по контактам хотя бы отследить) и на самой матрице+шлейф; в ремонте на матрицу часто разводят, а неоригинал такого качества порой, что....и так матрица не очень. Точная диагностика нужна в виде проверки вашей матрицы на др.аппарате и не спешите со своей, оригинальной расстаться(на будущее). |
