Как сделать ноутбучный HDD, slave? | |
| Nik2 22/08/2004 22:41 |
SEGATE ST9100A у меня Celeron 950, HDD IBM хотел из винта ноута сделать
"флешку" но комп загружается с него т.е. немецкий дос. На винте есть 4 доп. контакта поочерёдное замыкание ничего не дало. |
| Moriaan 22/08/2004 23:40 |
Nik2, не понял, что значит "но комп загружается с него т.е. немецкий дос" ? Не спеша, поясни, каким образом ты хотел из винта сделать "флешку"? На каком порту предполагается его использовать? На какой машине. |
| ZVUKOVIK 23/08/2004 02:42 |
Nik2, если я правильно понял ты хочешь сделять контроллер жесткого диска для подключения к USB. Так? |
| Nik2 28/08/2004 20:00 |
Прошу прощения за некоторые неточности в вопросе и задержку ответа. Моё желание выражалось в возможности сохранять
и переносить информацию с одного компа на другой. Поскольку HDD ноута имеет маленький размер (внешний вид). Подсоединял через ID контроллер. "Ошибка " была в BIOSE загрузка производилась с ID1 ,поставил IDO и всё образумелось. Контакты Slave нашёл через Google. |
