Lenovo G580 не видит USB
Поручик.
08/06/2016 18:58
Ноутбук Lenovo G580;
Модель 20160;
Процессор Core i3;
Не видит USB.
Беспроводная мышка стоит и работает нормально, если донгл вставлена в один из портов (USB 3) до включения ноута. Если вынуть донгл, и вставит обратно, ноут его уже не видит. Чтобы вновь задействовать мышь необходима перезагрузка.
Остальные два порта (USB 2 и USB 3) не реагируют, хотя питание на них приходит (смартфон заряжается).
Стояла оперативка Win 8.1, поставил Win 7. Пока не поставил дрова, USB порты не реагировали, после установки дров- прежний эффект.
Что может быть?
Роман Гордеев
09/06/2016 14:51
Мышь проверена на др. устр-х? Драйвер чипсета и т.п. с офф.сайта?
http://remontcompa.ru/page,1,3,158-pochemu-ne-rabotayut-usb-porty.html
Для начала....И далее-все что угодно: мог накрыться контроллер USB(без особой нужды не надо "зарядками" грузить ноут), шлейфы, южный, ремонтировать.....
Поручик.
09/06/2016 15:10
Уважаемый коллега, пробовал на двух мышах, одна из которых постоянно используется на Lenovo Y550P, вторая проверена на нём же.
Кроме того, в тот же порт, на выключенном, втыкал флешку, после загрузки появлялось сообщение, что на неё грузится драйвер, но она так и не обнаруживалась даже после перезагрузки.
Так же, на выключенном, вставлял раз"ём принтера. Принтер определялся правильно, система требовала дрова.
PS. Ноут почти новый, куплен с рук для работы (часто необходимо вводить большие об"ёмы чисел). Повседневно пользуюсь Y550P.
Lenchik
09/06/2016 15:17
Поручик., Если ОС самопальная сборка, то вопрос можно было и не задавать.
Поручик.
09/06/2016 18:49
Lenchik, Win-7- "мелкомягкая" (от Lenovo Y550), Win-8.1- заводская, настоятельно рекомендует бесплатно обновиться до Win-10.
Роман Гордеев
10/06/2016 07:16
"настоятельно рекомендует" В данном случае бесполезная инф-я, сначала нужно определиться-"железячная" проблема, или софтовая. Лучший способ для этого, имхо-заново переустановить систему, затем до установки драйверов ОФИЦИАЛА посмотреть, как реагирует система на подключаемые по USB-2 устр-ва, если при подкл. например флешки проходит нормально весь путь до "устройство готово к использованию" и после перезагрузки не теряет его-ставить офф. драйверы, соблюдая принятый порядок установки др-ов на ноут-об этом полно в интернете...
Поручик.
10/06/2016 07:54
Уважаемый коллега, это я сделал в первую очередь. За неимением "родного" для этого ноута Win-8, сменил винт и поставил лицензионный Win-7. Как в ходе установки операционки, так и по её окончании, система USB не видела. И только после загрузки родных дров заработал один из трёх портов.
Вот и получается, что вроде софт, а, с другой стороны, почему тогда остальные два порта не работают? А если аппаратная проблема, то почему начинает работать, хоть и усечённо, после установки дров?
Лет ...надцать назад режим USB выставлялся в BIOS-е, но здесь я такого не нашёл...
PS. С конца 2007 г. железом почти не занимаюсь (только для себя), перешёл на другую работу. Так что что-то подзабыл, а что-то из нового и не знаю.
Lenchik
10/06/2016 08:31
Поручик., Проблема аппаратная. У вас исправен только порт USB-3, а он под семеркой без драйвера не работает.
Для начала прозвоните D+ D- на всех портах USB 2, они должны иметь одинаковое сопротивление. Аккумулятор только снимите когда будете мерять.
Поручик.
10/06/2016 11:18
Спасибо, вечером проверю и отпишусь.
Измерил относительно GND
USB- 2- в коротыше (2 ом и 8 ом);
USB-3 нерабочий- 541 в одну и 538 ом в обратную сторону;
USB-3 условно рабочий- > 200 ком (мерил на этом пределе, на мегомный не переходил).
Насколько решаемо?
Роман Гордеев
15/06/2016 15:50
"Насколько решаемо?"
Зависит от уровня ремонта и квалификации ремонтника.
Для справки: на разных моделях вышеуказанное сопр-е от 520 до 720 Ом примерно, единицы - уж точно не айс!
den.ivv
26/06/2016 20:42
Меняйте хаб! USB 2 - это туда напрямую рулит.
Lenchik
26/06/2016 22:21
Поручик., Южный мост надо менять.
С USB 3 непонятно что вы меряли. Там гнездо сложное, есть контакты от USB 2 для совместимости и контакты от USB 3 в ямках ближе к краю.
