При выключении компьютер перезагружается, проблема в матери
Август6
16/06/2016 12:45
Приветствую уважаемое сообщество.
После грозы вышел из строя сетевой адаптор и при выключении компьютер стал перезагружается.
Работает, как и прежде, нормально, с новым адаптером D-Link DFE-520TX PCI Fast Ethernet.
Но проблему перезагрузки при выключении системными методами решить не удалось.
Для снятия всех вопросов - подключал с другим винчестером и виндой, менял блок питания и пр. - то же самое.
Чипы биоса исправны, все параметры регулируются и в норме.
Материнская плата GA-F2A55M-HD2
Биос version FB 10/29/2013
Flash type/sise Winbound 25X/Q Series 8Mb
Подскажите, как найти причину? И что может пробиться в материнке, если это так?
Joiner
16/06/2016 15:04
Август6 писал:
...Материнская плата GA-F2A55M-HD2
Установленную систему почему не указали?
Такой гемор в восьмерке - типовуха.
Август6
16/06/2016 16:37
Виндовс 7.
Подключал другой винчестер с XP та же картина.
Может сгоревший встроеный в материнку адаптер так влияект, но он не определяется,
только светодиод взле гнезда горит.
Да, вот еще что, комп. работал, гроза уже прошла, и вот
один разряд, небольшой, и комп. выклюсился. Я его включил, он восстановил
загрузку и показал, что что то с драйвером адаптора. Посмтрел - адаптор не определяеися
и порт в роутере пробит. Может и по 220в что то прошло, но упс нормально работает и комп.
тоже.
Сообщение Администрации :
Внимание!Предупреждение за не желание читать правила. Исправьте оформление темы в соответствии с правилами!
Lenchik
16/06/2016 18:04
Август6, Вам наверное не осилить. Включением рулит мультиконтроллер. К нему кнопка включения приделана и вывод power-on блока питания. Мерять надо, искать. Если очень повезет, то могла и прошивка BIOS слететь.
Август6
16/06/2016 22:32
Lenchik спасибо за инфу.
Роман Гордеев
16/06/2016 23:27
Э-э....а при чем здесь тема "ноутбуки и кпк"? Или удалось сетевую для системника в ноут влепить? улыбка
Ольга34
24/06/2016 10:00
Сгорел
