Ноутбук Acer Aspire 5750G-тормозит интернет. | |||
| alex.talkz 19/06/2016 04:38 |
Всем привет! Вообщем с ноутом такая проблема. При входе в интернет он долго загружается или выдает ошибку подключения к сети, хотя при включении диагностики неполадок он не видит проблему и не выдает ошибку. Сначала подумал на модем, хотя планшет и смартфон работают отлично! Отнес компьютерщику, он сначала сменил винду -не помогло! Затем поменял WI-FI блок та же хрень . Драйвера подкидывали -ноль эмоций! Каковы шансы что ноут можно привести в чувство? Кстати обращался в техподдержку Acer, посоветовали скачать дрова.Скачал-та же хрень! ![]() |
| Lenchik 19/06/2016 05:34 |
А по LAN кабелю как? |
| Роман Гордеев 19/06/2016 09:45 |
Что значит "долго загружается"-браузер долго открывает, или рабочий стол долго ждете при подкл-м Wi-Fi? Система с продажи которая-Windows 7 Home Basic x64? Брандмауэр, авт.обновления откл.? Уровень сигнала не просаживается при попытке подкл-я?
Антивирусом ВЕСЬ диск проверяли? А то недавно после "защиты" бесплатного 360 Total Security смог в ноут только с виртуальной клавы зайти-пропущенный вирусняк, или перехватчик клавиатуры менял функции клавишь, первый раз встретил такое, после прогона лицензионным ... все пришло в норму, только еще hosts-файл пришлось перезаписать-не туда пытался в тырнете стартовать.... |
| alex.talkz 19/06/2016 16:47 |
360 тотал был до смены винды, сейчас dr.web стоитю Lan не проверял нет кабеля. Рабочий стол быстро грузится а вот при входе в интернет начинается свистопляска. Может загрузиться быстро а может и вовсе показать отсутствие доступа к инету. Винду родную снесли года 2 назад когда при скачивании игры поймал баннера. Сейчас максимальная стоит.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2016 17:57 Сеййчас включил антивирус на прогон.Брандмауэр винды или антивируса? Щас гляну. У меня кстати рядом с модемом стоит радиотелефон но думаю что он врядли может создавать помехи хотя х.з. |
| Роман Гордеев 20/06/2016 02:49 |
Брандмауэр винды; при "тормозе" уровень сигнала сильно меняется? Ноут в другой беспроводной сети бы проверить, hosts - переписать! |
| alex.talkz 20/06/2016 17:54 |
В другой сети вел себя также. Пошкале уровень сигнала не всегда изменяется а при отутствии подключения показывает отличный уровень сигнала. Может в антенне проблема? |
| JohnK 20/06/2016 19:28 |
А если в изернет воткнуть? |
| Роман Гордеев 21/06/2016 06:27 |
"Может в антенне проблема?" Кстати да, пару раз раздавленные коаксиалы коротили на оплетку,ну и обрывы были причиной "пляски" уровня сигнала... |
| alex.talkz 23/06/2016 17:46 |
Вобщем заменили WI-FI модуль и ноут заработал. Так полагаю что предыдущий модуль был нерабочий так как был снят с донора. Всем спасибо за помощь! ![]() |
| Роман Гордеев 24/06/2016 10:29 |
"Так полагаю что предыдущий модуль....." почему и призываю "предисторию" описывать..... |
| den.ivv 26/06/2016 20:45 |
Наверное старый модуль грелся дико?
У меня на моем буке стоял модуль, и похоже я его торрентами убил. Стал греться сильно, и за час мог интернет потерять раза 2-3. Иногда тупняки были. Решил так же заменой. Поставил wi-fi + Bluetooth - круто работает. Торренты более не гоняю по нему. |
| Lenchik 26/06/2016 22:23 |
den.ivv, не любой модуль можно поставить на любой ноутбук. Во многих ноутбуках есть "белый список" и с модулем не из списка ноутбук просто не запустится. |
| den.ivv 27/06/2016 11:46 |
Еще ни разу не видел "белого" списка в ноутбуках Acer из данной серии. Там всё исключительно просто. Про lenovo/HP/dell промолчу - там это повсеместно. |
