Помогите определить разъем mini-usb
krash1
19/07/2016 20:37
Модель планшета стерта.
Стоит разъем mini-usb, с ножками посередине. Нигде не могу найти. Говорят - Назовите модель.
Может кто подскажет, как правильно называется данный разъем или может кто знает на каких аппаратах его можно найти.
На фото - тот, что справа
buff
19/07/2016 22:11
Как вариант:Мини-USB розетка в разрез платы, AB, SMD, 5 конт
Длина - 9,0 мм / Ширина - 7,8 мм
Расстояние между центрами боковых лапок - 3,7 мм
Модель: teXet T-900 / T-940 / TB-710/720/740
Роман Гордеев
19/07/2016 23:20
Я обычно в сотиках на р/рынке прошу-рассыпают передо мной всяких, стараюсь разных запастись, бывает так разъемы "рвут", что зацепиться не за что на плате, иные крепления выдумываешь-напаиваешь, а то и "окошки" в корпусе растачиваешь аккуратно. А так buff прав-обычный "мини" в разрез(надеюсь вылеты одинаковые?)
Кстати, на фото - не самый "ушатанный"(5-й конт. непонятно сост-е только, если не обломан-вытянуть), на крайняк-отформовать, верхние фиксирующие "лапки" поджать вниз для плотного контакта и еще послужит немного....
Motorolla l7\l9,v3 из этого можно надыбать правда чуть длиннее будет.Еще в сканерах штрих кодов инвентори есть точно такой
vadim3008
20/07/2016 19:25
krash1, где-то в старых фотиках такое встречал!
Роман Гордеев
20/07/2016 20:08
"где-то в старых фотиках" Canon уровня A560 и ниже, USB-разветвители разные, игровые приставки и т.д.
vadim3008
21/07/2016 09:05
ещё,встречал, в некоторых телефонах fly. krash1, может это и есть fly.
