Жесткий диск - 0 Мб | |||
| krash1 29/07/2016 13:48 |
Жесткий диск Seagate ST9500325AS. Объем 500 Гб. В Биосе - определяется объемом 0 Мб. Виктория ругается - Get Drive Passport - Drive Error. HDD Capacity Restore тоже выдает не помню какую ошибку...
Как можно ещё вернуть объем HDD? |
| Berkut75 29/07/2016 14:22 |
krash1, Виктория что пишет?.... |
| krash1 29/07/2016 14:37 |
Объем 0 Мб |
| Lenchik 29/07/2016 15:30 |
Диски ремонтировать это не очень просто. Тем более ноутбучные, у них через терминал ограниченный набор команд.
Одно скажу, то что вы делаете, этом мертвому припарка. Раз в BIOS винт неправильно определяется, то софтовые методы это просто потеря времени. Можете конечно для очистки совести на сайте Seagate прошивку поискать и попробовать прошить, но вероятность оживления стремится к нолю. |
| seonjus 10/08/2016 18:57 |
Попробуйте прошить биос. Или обновить его. |
| gnom69 11/08/2016 08:00 |
Так то правильно.Биос не снимает инфу с винта.Поищи в интернете, вроде mhdd restore делал..., решение какое то должно вывалится.Только винт работать правильно вроде не будет, воспоминания обули. |
| Петькин 18/04/2017 09:41 |
У меня таже проблема seagate momentus 5400.6 sata 320gb. Менял клиенту и такой отдали.
Лет 6 назад было аналогичное с новым 3,5' 500 gb, купил не прошло и полгода как полетел, в сервисе сказали что восстановить нельзя у них с seagate нет договора, а seagate выпустил большую партию от 500 gb до 1000 gb. Поменяли на аналогичный но не Тайвань а Китай. |
| Neadekvaten 18/04/2017 11:43 |
обычно помогает MHDD - clrmbr+nhpa |
| Tzar64 18/04/2017 13:48 |
Транслятор так не вылечить. Надо пробовать сброс СМАРТ-а и пересчет: http://hddhelp.com.ua/news_129/. Только команду на пересчет лучше подавать F3 T>m0,6,2,,,,,22 |
| Роман Гордеев 20/04/2017 23:11 |
"-через год исползования рухнул загрузочный сектор, заводская разметка тоже, да так что не одна прога не берет....
-Прослужил год после 6 месяцев эксплуатации сильно трещал -Умер через полтора года с начала эксплуатации ноутбука Самсунг. - у этого диска малый ресурс по парковке - Просто был подключён к роутеру, работал нормально два месяца, потом вдруг захрустел, затрещал и перестал читаться. Удалось вернуть к жизни небольшой кусок (100мб) в начале диска, остальное всё умерло -Иногда издавал не характерные постукивания при чтении данных, не обращал внимания, думал, что специфика работы головок. А недавно повис комп, и умер жесткий -сохранял на внешний жесткий диск, который на беду тоже оказался Seagate ST9500325AS и тоже умер. Причем умер намертво, похоронив в себе множество ценной информации..." ------------------------ и это все о нем !
------------------------- если инфы ценной нет-забыть его совсем |
| samdobrota 08/01/2018 03:22 |
Здравствуйте! Может подскажете - не удается подключиться к харду Seagate Momentus 5400.6 через консоль. Для подключения использую переходник COM-TTL. Проблема у винта такая же как у топик-стартера - объем 0 байт. |
