Compal_LA-7201p нет изображения
kendrrr
15/08/2016 21:47
Всем добрый вечер. Compal_LA-7201p нет изображения. Потребление в дежурке 0.15а, после включения как то маловато 0.85а. Проверены напряжения основные. Отсутствуют сигнал +LCD_VDD. Я так понимаю он формируется из VGA_ENVDD, а он берется с видеочипа? Чтобы появилось +LCD_VDD на затвор n канальника q1b(2n7002) должен поступить высокий логический уровень? Менять видеочип?
Для диагностики чипа лучше посткарту подключить.+внешний моник не помешает.Питание на лсд может отсутствовать при слетевшем едид матрицы,или при неиспр шлейфе.Чтение едид глянуть осцилом сразу после включения.
kendrrr
16/08/2016 23:38
n max писал:
Едид похоже не вычитывается судя по осциллу 3в постоянные сразу после вкл. пост карты нету(
Внешний монитор??Что кажет--если квадрат Малевича то видео скорее всего под замену-можно дунуть на него для диагностики
Vitaliy_mad
17/08/2016 02:07
питание на матрицу подается после кучи других условий, в т.ч. и едид, как сказал n max.
питания проца и видеочипа есть и в норме? посткоды бегут? память, проц подкидывались? биос шился? читается?
kendrrr
17/08/2016 14:20
Vitaliy_mad писал:
Биос шил, шевеления есть небольшие. Память менял, питание проца и видеочипа в норме, а вот посткоды посмотреть не могу(не пришла посткарта еще)
Vitaliy_mad
17/08/2016 15:11
тогда хотяб посмотреть шевеление на линии LPC
