планшет zte e-learning PAD E9Q андроид 4.2.2
olzhukov
24/08/2016 18:11
проблема: при включении высвечивается название а потом логотип андроид и вроде идёт загрузка но на этом всё и больше ничего не происходит. пробовал при включении нажимал сразу вкл.и +звук открывалось recovery, normal, fastboot, uart, пробовал всё ни каких результатов, подскажите что можно сделать, заранее благодарен.
hard reset
24/08/2016 18:23
Сначала Друже - смени Акумм.
Диалог далее построим...
olzhukov
24/08/2016 18:45
заменил аккумулятор тоже самое.
hard reset
24/08/2016 19:17
Как видёт себя "машинёха" при подключению к Систтем WIINDOWS ?
Компутер видит Проц MTK???
birluk
24/08/2016 19:31
olzhukov, начинку планшета озвучь.
olzhukov
24/08/2016 19:45
комп не видит ничего, начинка андроид 4.2.2. 4ядра, проц.media tek mt8389, оперативка 1гб. физическая 8гб
birluk
24/08/2016 21:43
olzhukov, пробуй прошить,в файле всё необходимое. FAQ-к прочтению обязателен! https://yadi.sk/d/52jKbwohMgVGv
ДОБАВЛЕНО 24/08/2016 22:47
PS. тело не ронялось? Разъём не оторван(повреждён)?
hard reset писал:
При убитом ведроиде проц не увидит,максимум прелоадер во время включения,и то секунд на 10.
Если в девайсе есть симка то надо перед прошивкой слить дамп дабы потом вытащить оттуда калибровки радиотракта(NVRAM) дабы потом не заливать чужой.(если есть желание)
paronnikov1
24/08/2016 23:24
Зарядку высвечивает?
olzhukov писал:
Вам надо подкл. выключенный планшет к усб компа должен на несколько секунд появиться Mtk usb port (смотреть в диспетчере)и по быстрому установить драйвер.Далее шить через Download only,чтоб не
убить калибровки.
olzhukov
25/08/2016 10:10
Всем большое спасибо, открыл чтото на китайском языке и включил ммс наверное заводские настройки и всё заработало. ещё раз большое всем спасибо.
