HP Compaq TC4400 (LA-3031P) не включается | |
| Sunctor 26/08/2016 18:01 |
Приветствую
Нужна ваша помощь Ноут не включается, опытным путем установлено, что если замкнуть диод PD55 (стр.44) на землю то запуск происходит (принудительно установить низкий уровень ACOCP_EN#). Сам этот ACOCP_EN# приходит с коннектора док станции, которой нет в наличии как и схемы на неё, если не ошибаюсь. При принудительной подаче начальный ток питания с внешнего адаптера составляет около 60 миллиампер. При запуске ноута своей кнопкой включения (без дисплея, оперативы, харда и аккумулятора) ток составляет 650 миллиампер. Выключение происходит при длительном удержании кнопки включения питания и при размыкании указанной цепи. Поскольку опыта ремонта ноутбуков почти не имею, прошу объяснить работу некоторых элементов схемы. Первым интересует назначение транзистора PQ76 (моё предположение что он нужен для блокировки включения компа при подключении адаптера питания на короткое время, время заряда емкости PC168). Назначение диода PD46 если транзистор PQ82 отсутствует с завода? Ну и наконец откуда в штатном режиме должен открываться PQ3 (стр.39)? ps И нет ли у кого схемы где отсутствует PQ82 ? |
| Sunctor 27/08/2016 14:00 |
Дополню немного
Выкладываю фото платы и интересующего участка, так же тот кусок схемы, который отвечает за включение PQ3. Как видно из схемы, запуск PQ3 возможен только по цепи ADP_EN#, но эта цепь по моему мнению может быть включена только от док станции. Но поскольку на плате все же установлен PD46 и к нему подключены еще некие резисторы, которых нет на схеме, то я предполагаю что именно по этой цепи должно происходить включение PQ3. Есть соображения? ![]()
Вот эта неизвестная цепь (поправка, это не PD46 а неизвестный диод, PD46 отсутствует): |
| Sunctor 27/08/2016 16:29 |
Спасибо всем кто имел желание помочь, проблема оказывается была в хитрожадном разъеме HP.
Поскольку столкнулся впервые, то не сразу сообразил в каком направлении копать, переходник такой был а что требуется использование центрального контакта догадался не сразу. ![]() ![]() |
| Gennadiy2135 19/05/2022 18:41 |
Что там с разъёмом? Почему он хитрожопый? А то накрылся блок питания, на универсальном не запускается, очень помощи прошу. |
