Ноутбук lenovo S 405 Не включается . | |
| SERVER555 29/08/2016 12:38 |
Мать la-9001p
Мультик ene KB9012QF A3 Шим дежурки EM-FD Нет дежурки Измерение 16 вывод + 19 В , 23PGOOD- 0 В , 8 Always - 3.3B, 13 EN- 2.6 B , 17 Always - 5B , На основных дросселях дежурки 5 и 3.3 вольт нет напруги Мосфеты исправны Подозреваю на саму Шим EM-FD Ребята подскажите эта шим и есть RT8205L ? По даташиту вроде подходит , но она ли эта ? http://www.richtek.com/assets/product_file/RT8205L=RT8205M/DS8205LM-05.pdf Уверенность на сто процентов что эта шим , внушает отсутствие сигнала pgood на выводе 23 Подскажите , в нужном направлении я иду ? Может я что то упустил ? |
| Lenchik 29/08/2016 13:51 |
Дежурка 3.3 и 5 бывает только при питании от сети, от аккумулятора её и не должно быть.
Идёте правильно. Шимку и по проводам можно отследить. Включает её мультик. Так что надо сначала убедиться что мультик находится под питанием. |
| SERVER555 29/08/2016 14:20 |
Lenchik, Меня смущает сигнал вывод 13 EN- 2.6 B Его величина не мала ли ? |
| Lenchik 29/08/2016 14:32 |
2.6 достаточно для логической единицы. Только посмотрите не инверсный ли он. То есть если у названия вывода есть черточка, то активный уровень низкий. (Лень даташит изучать, вы уж сами смотрите). |
| SERVER555 29/08/2016 15:16 |
Разобрался Не заметил что на дросселе дежурки 3.3 вольт полное кз Выяснил что южный мост накрылся Он по питанию в кз Изначально думал что мультик накрылся ( так как по питанию они с мостом сидят ) , но когда с лабораторного БП подал 3.3 вольт , юг расколился .. |
