Samsung Galaxy Tab 4 (SM-T531)-гнездо зарядки
Роман Гордеев
06/09/2016 15:02
Разворотили капитально микро-usb зарядки, со стороны шлейфа вижу 6 конт. и доп-но слева 3 дорожки и справа две, уходят под корпус разъема и непонятно-просто дорожки, или к неким доп. контактам подходят?
"хитрый" разъем, или обычный 6-ти конт. там? что-то не попалось внятных фото...
serega-64
06/09/2016 17:20
Роман Гордеев, Скорей всего 10 пиновый двухсторонний, друг недавно искал кабель такой, в Костроме не нашел, заказывал из Китая. Я про то что уже не редкость применения в девайсах, особенно в навиг..
Роман Гордеев
06/09/2016 18:19
Заказать весь шлейф с разъемом и микрофоном-это напоследок уж, хотел узнать-может пересаживал кто только разъем.
Еще больше запутался-хозяин отдал кабель(утв-т что родной)USB-microUSB с кусками пластика от развор-го-там 5 контактов на микро , как они воткнули, если в отв. части 6 точно есть?
Разъем очень похож, как на фото:
Качнул сервис-мануал, разбираюсь
Роман Гордеев
20/09/2016 21:27
Добрался наконец до него. Удалось со шлейфа покалеченный разъем поднять, правда рванул дорожки, но подцепиться за фольгу-площадки смог(заодно убедился, что не все контакты задействованы). Посадил туда microUSB от сотика на 7конт. Там несложно осн-е дорожки(5) понять, просто по краям 2-е игнорируем(они в разъеме в виде укороченных конт-в, которые огибаются осн-ми и при зарядке не уч-ют)
Под микроскопом развел перемычками +, gnd. D- и D+ решил пока не разводить, не рискнул без схемы, с питанием-то там не промахнешься!
Подключаю зарядку(оговорюсь-не родную, только шнурок родной)
Меряю на батарее-набирает потихоньку и если включить-в % тоже отображает накопление заряда. А вот изображения нет, что зарядка подкл.!
Вопросы-искать родную зарядку? ID(4 конт. в микро) может влиять при зарядке? Фото чуть позже...
Роман Гордеев
11/10/2016 12:29
Наконец нашли родную зарядку, к этому времени нашел smd-резистор горелый в цепи, видимо когда вывернули гнездо-замкнули контактами, не редкость.
Сейчас показывает "батарейку с %", клиент согласился на только зарядку через разъем.
Очень полезная ссылка для понимания зарядки через usb-microUSB с распиновкой-особенностями для разных гаджетов: http://rones.su/techno/zaryadka-mobilynika-po-usb.html
тему закрываю.
