Lenovo A 7600H не видится по USB(решено)
Роман Гордеев
18/09/2016 18:46
Сдали поменять гнездо, сказали-до этого перестал реагировать комп на него. Гнездо 5-ти конт. развороченное заменил, зарядил через новое, проблема usb осталась. До 4-х пятаков на обратной стороне звонится норм.(кроме 1-го конт. разъема, он на земле и на пятак не выведен)
К.з. между 2-3-4 нет.
N сборки из меню-А7600Н_А442_000_029_150324_ROW под 4.4.2 Andr-d
Может ли "самодеятельность" клиента с прошивкой повлиять? Настораживает, что в опциях, связанных с USB, например otg-накопитель нет реакции на активацию/нажатие. Или все же с железом разбираться?
Перепрошить теперь без связи с компом не знаю как, драйверов всяких качал-нет реакции и с др.шнурами....
II3II
18/09/2016 19:53
А в диспетчере устройств тоже не видит?
Роман Гордеев
18/09/2016 20:06
Никакой реакции....
Ирина Слава
18/09/2016 20:29
Роман Гордеев,вот похожие темы с проблемой разъёма http://www.gsmforum.ru/threads/230538-%D0%E0%F1%EF%E8%ED%EE%E2%EA%E0-%F0%E0%E7%FA%E5%EC%E0-%EF%E8%F2%E0%ED%E8%FF-Lenovo-a7600-h ,http://monitor.net.ru/forum/lenovo-a7600-h-usb-info-564241.html .
II3II
18/09/2016 20:36
Скорее всего это после перепрошивки...однозначно не ответьть. По форумам посмотрите...есть там такая беда,многие решаемы..
https://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&biw=&bih=&q=Lenovo+A+7600H+%D0%BD%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82+USB&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&gbv=1
Роман Гордеев
19/09/2016 10:30
Ну теперь о 90% можно говорить что перепрошивка повлияла! Зашел в "разработчиков", включил отладку по USB, подсоединил переходник microUSB/USB-мама, вставляю флешку-планшет реагирует, посмотрел кино-фотки с нее, т.е. обмен данными идет! Отдаю клиенту-пусть лучше раз в неделю через карту памяти перекидывает, чем "кирпич" при прошивке...
