HP Pavilion dv6 2180us (WA863UA) постоянно моргает Caps | |||
| Anar 08/10/2016 15:02 |
Моргает с частотой 1 раз в 2 секунды.
daut1amb6e0 rev: e Quanta UT12 rev: 3637-210 проц: Amd turion ll ultra (tmm620db023gq) север: Amd radeon 215-0752007 BIOS: 25Q80BV PQ41, PQ42, PQ56 менял. Bios найти не могу, т.к. на оф сайте 2Мб версия а у меня флеха на 1Мб. На север дул. Процессор подкидывал Amd turion ll (tmp520sgr3gm). Подкинул аккумулятор, включил в розетку, на кнопу не нажимаю. Индикатор заряда аккумулятора моргает. 20 минут пробовал зарядать - без толку (моргает и не засвечивается) Буду признателен всем в помощи решении данной проблемы. |
| Роман Гордеев 08/10/2016 15:35 |
При такой вашей атаке на все железо сразу теперь там фиг разберешь чего, не "засвечивается" что?
Сумбур, как всегда у "молспецов". С чего и как начиналась неисправность? При чем здесь Caps? Кулер вращается при попытке старта, напруги какие? Если AMD-ю платформу прежде угрели до черного экрана-выключений, теперь поздняк биосы искать. |
| Anar 08/10/2016 16:38 |
Мне достался сей ноут уже с такими симптомами. Ничего я не угрел. Кулер крутится. |
| Anar 08/10/2016 17:41 |
| Роман Гордеев 09/10/2016 02:55 |
"Кулер крутится" Продолжать тянуть клещами из Вас? Мигания "caps/num lock" на dv6 может кучу причин иметь и кроме Bios
Проверялась ли память, родное ли зарядное/запуск без аккум-ра, напруги на проце, на кн. вкл-я ? На "север дул" какие основания были-из интернета прилетело? ![]() |
| Anar 09/10/2016 06:58 |
"Продолжать тянуть клещами из Вас?" Так посоветуйте конкретней что и где померить... С такой негативной помощью нет желания здесь находится...
Память проверялась, зарядное родное, без аккума так само как и с ним. На кнопке включения все ок. На север не я дул, до меня мастер - ломастер проводил диагностику. А по поводу процессора где там питание? |
| Роман Гордеев 09/10/2016 12:47 |
"где там питание?" На Quanta есть схемы в сети, пусть и не UT12, разобраться можно с питанием проца, если со схемами умеете работать, если нет-смысл вмешательства? |
| JohnK 09/10/2016 18:04 |
| Anar 13/10/2016 18:59 |
всем привет. Вообщем купил флешку w25q32b и залил на нее бивис взятый с офф сайта именно на эту модель. Теперь при включении диоды не моргают, питание светится, кулер крутится, но экран темный и нет загрузки т.к. подключал ж.д.
Все напряжения по замерам в норме. |
| Роман Гордеев 14/10/2016 08:29 |
"при включении диоды не моргают" это плохо..."нет загрузки т.к. подключал ж.д."???
"Все напряжения по замерам в норме." Какие конкретно и где? ВООБЩЕМ так дела не делаются
p.s. отнесите ноут для точной диагностики спец-м, не мучайте угретую amd-ю платформу 11-12-го года зря |
| Anar 14/10/2016 09:38 |
| Роман Гордеев 14/10/2016 10:01 |
Вы там: http://www.cyberforum.ru/notebook-repair/thread1821589.html более откровенны по поводу сделанного с ноутом, а здесь одни эмоции вместо конкретики, а люди должны от ремонтов отвлекаться-гадать и выпытывать.
По BIOS-у, вам там правильно посоветовали, а теперь одна неисправность на другие наслоилась, разгрести эту кучу спец-ты за соотв-ю цену смогут. |
