Сгорел стабилитрон, однако ноутбук включается
tvell
16/10/2016 11:15
Здравствуйте,
При ремонте ноутбука выяснил, что сгорел стабилитрон (стеклянный корпус. Маркировка 1-полоса красная широкая, 2 невидна, 3-белая или желтая). После выпайки (устранил КЗ), ноутбук запустился. Вопрос: Что это за зверь.. Напряжение на концах стабилитрона 20 вольт. И что будет если эксплуатировать без него.
С Уважением, Валерий.
Lenchik
16/10/2016 11:20
Защита наверное была. Тем более у вас блок питания неисправен, завышает напряжение. Стандартное напряжение БП 19 вольт, можете на корпусе прочитать.
Стабилитрон (супрессор) Был вольт на 22 - 24. Это защита как раз от неисправных блоков питания, или от не родных.
tvell
16/10/2016 11:24
Спасибо за ответ,
То есть можно поставит любой на 22-24 вольта
Lenchik
16/10/2016 12:51
tvell, Ну не любой. Для защиты стабилитроны специальные бывают. Они при большом токе не отгорают, а коротят. Хотя если нечего поставить, то ставь любой помощнее. По полоскам попробуй номинал точнее определить. Примерное напряжение знаешь, по тем полоскам что видны можно сориентироваться. Если у тебя тестер исправен и напряжение точно 20 вольт, то разбери блок питания. Возможно электролиты на выходе вспухли. Не отремонтируешь БП, еще что ни будь сгорит.
