Assistant AP-100 кирпич | |||
| Tohnotic 31/10/2016 18:00 |
Доброго времени суток уважаемые форумсане.
Имеем кирпич Assistant AP-100. Не перепрошивал и ничего крамольного не делал. Выключил штатно. Долго лежал без дела. Порядка 2 месяцев. Не включается, ни заряжается. Блок питания выдает 5 вольт. Аккуратно вскрыл, на батарее 2,7 вольта. Посмотрел обзоры по ремонту. Из интересных моментов в других линейках Assistant есть технологические перемычки для сброса биоса или что то в этом роде. При вскрытии обнаружил три площадки похожие на технологические. По крайней мере никуда не подключены. Тупо коротить в надежде на чудо не решаюсь. Подскажите куда рыть? Что можно сделать кроме как отнести в сервис. Заранее спасибо. |
| JohnK 31/10/2016 19:49 |
Воткнуть зарядку и ждать, долго ждать. |
| Роман Гордеев 31/10/2016 19:50 |
"на батарее 2,7 вольта" Блин, ну когда ж поиском люди будут пользоваться? Снимайте батарею, зарядку от сотика, какую не жалко "потрошите" на провода-заряжайте вашу батарею до 3.3 прим-но, далее в планшет и штатной зарядкой до "полный бак" Фсе ![]() |
| Tohnotic 31/10/2016 19:54 |
Я так понял в батарее своя схема контроля заряда. Ее отключать и напрямую на клеммы аккома или можно через схему? 5 Вольт я могу и с компа с блока питания взять |
| JohnK 31/10/2016 20:31 |
Tohnotic, Батарея 3.7В естественно включать через контроллер. Но если париться не хочется воткнуть зарядки и ждать. |
| Роман Гордеев 31/10/2016 22:50 |
На нескольких планшетах разных уровней опробовано-с сотовой зарядки "-" и "+" на батарею отсоединен-ю, тестером контроль до вышеуказанного значения(3.3-3.5), затем в планшет и штатно....
ср.конт. игнорируем-ни один еще не блокирнулся! А вот сильно просевшую, были случаи и сутки ждал со штатной-пофиг без "толкача".... |
| Tohnotic 01/11/2016 16:53 |
Батарею зарядил током 0,6 А четыре часа. Припаял на место. Напряжение 3,7 вольта. Планшет зараза не включается. Проверил и перепроверил полярность. Все OK. Пробую зайти в сервисный режим для перепрошивки - не входит. Иногда при попытке войти в сервисный режим дисплей на долю секунды засвечивается .
На подключение блока зарядки не реагирует. Может чего посоветуете уважаемые форумчане. |
| Роман Гордеев 01/11/2016 21:14 |
На кнопку вкл. приходит чего? Кнопки не окисл-е? Запустите остр-м пинцетом закоротив например на плате-бывает уже при разборке шлейф с микротрещиной получ-т "Иногда при попытке войти в сервисный режим дисплей" Может тупо подсветка пропадает? Повнимательнее смотрите-может там изо на экране б/подсветки. |
| Николай7621 02/11/2016 16:09 |
привет! ребят у меня проблема, ноут при запуске игры переодически перезагружается! что это может быть???? ноуту около 4 лет |
| южный 02/11/2016 17:22 |
