ASUS Eee PC 1215 нет запуска и заряда(решено)
Роман Гордеев
03/11/2016 14:57
Мать 1215n/vx6 rev 1.5
На rt8206 уже ничего - ни 5v на 6-7-16к., ни 3.3 на 25. на АКБ тоже не приходит.
5к чарджера mb39a132 на землю показ-т 756Ом, что как бы гуд(при ее неиспр-ти ноль обычно).
Теперь о главном "виновнике торжества"- emb24b03
При неизменных вх.19.25 на 7-8к, можно намерить то же самое на 1-3к , а можно 18.7v
При таком "плавании" соотв-но на 2-4к то 5.24(в случае 19-ти), то ноль во втором
При этом имеем четкий запуск при 4к на землю через рез-р.
Менять этот двойной полевик сразу и 6-ти ногие полевики рядом, или еще виновники м.б.?
Роман Гордеев
11/11/2016 22:04
Наконец-то приехала emb24b03, 6-ти ножки с "донора" взял, но дохлый только один был.
Сдаю аппарат, зарядил-повключал....
