acer emachines e732zg не включается | |
| AET 05/11/2016 17:10 |
Здравствуйте можете помочь с ноутбуком
матплата DAOZRCMB6CO REV:C мульт npce781la0dx схема http://kythuatphancung.vn/uploads/download/05062_Quanta_ZRC.pdf при включении светодиоды загораются и выключается. батарея заряжается. деж. напряжение есть 3,3В а 5В занижена до 1В. транзисторы AO4468 AO4710 целы. RT8206B напряжении есть. |
| n max 05/11/2016 17:20 |
отрубить нагрузку от 5 вольт дежурки тогда станет понятно куда лезть. |
| AET 05/11/2016 18:28 |
на шим контролере RT8206B на 14 и 27 ножке по 4,7В на 7 ножке 4,73В. а откуда отключить. от дросселя 5В сопротивление 8,2Ом. отсутствуют 2 детали pr209 и pc145.
ДОБАВЛЕНО 05/11/2016 19:57 если отключить нагрузку от дросселя то напряжение 13,7В вместо 5В в дежурке. |
| n max 06/11/2016 00:03 |
Отключать надо так чтоб остались полевики и вых кандёр.Отсутсвующая цепочка ставиться по мере надобности посему помечена звёздочкой по этому вопросу должен быть коментарий в сервис мануале.При откл нагрузке напряжение должно быть ровно 5 вольт на выходе шим |
| Lenchik 06/11/2016 00:14 |
n max, Он дроссель отключил, а при этом рвется обратная связь. Отключать надо так что бы обратная связь осталась.
Наверное южный мост накрылся. Если конечно от платы вся периферия отключена. |
| n max 06/11/2016 00:28 |
Мост не должен вылететь при снятии дросселя.При таком скачке питания южники в к.з. уходят помнится со времён плат от асусов к40\50\70 там дежурка слабенькая была и при подкл внешнего ндд открывались все полевики |
| Lenchik 06/11/2016 07:33 |
Не от 13 вольт ЮГ сгорел, а раньше. Я про причину просади питания до 1 вольта. |
| n max 06/11/2016 09:28 |
Можно дать в эту цепь(5 вольт) от внешнего источника (блока атх например) через амперметр и глянуть ток потребления.Если ток больше 500мА тогда искать что греется может быть и мост.Проводить такие действия на выкл плате со снятой переферией. |
| AET 07/11/2016 16:05 |
подключил внешнего б/п 5 вольт ток потребления мал и ничего не греется напряжение падает от 5,02 до 4,97В |
| n max 07/11/2016 16:12 |
Значит смотрим цепь обратной связи по 5 вольтам(лучше проверить всю обвязку),мосфеты проверяем путём замены(можно с 3.3 вольт временно перекинуть),потом замена шим |
