Lenovo G500 мать LA-9632P замена мультика KB9012QF A4 | |
| uzer2013 14/11/2016 14:12 |
Lenovo G500 мать LA-9632P вишел из строя мультик KB9012QF A4
на нём коротиш, купил новий,интересует вопрос надо ли ево прошивать перед установкой или нет если надо дайте инфо ![]() |
| vlad7777 14/11/2016 21:15 |
Шить надо. Есть чем? |
| uzer2013 15/11/2016 13:00 |
Огромное спасибо |
| uzer2013 15/11/2016 18:13 |
поставил мульт KB9012QF A4 уже думал где найти програматор но решил включить,
включил, комп заработалб, как ето так без перепрошивки или они уже прошити |
| Lenchik 15/11/2016 18:31 |
uzer2013, Клавиатура работает?
Сейчас прошей BIOS стандартным способом из под винды. Прошивка мультика управляет вентилятором, клавиатурой, светодиодами. |
| uzer2013 16/11/2016 13:40 |
всё работает полностю заряд батареи индикацимя включение отколючения полностю всё кроме звука видимо сгорел аудио кодек микросхема
ДОБАВЛЕНО 16/11/2016 12:45 уже хотел заказивать програматор хотя планирую собрать сам ДОБАВЛЕНО 16/11/2016 12:47 по описанию от не должен стартовать без прошивки видимо завод запася прошивкой для даной модели |
| uzer2013 22/11/2016 04:43 |
Заменил аудиокодек микруху cx20757-11z, звука нету, индикация звука есть но в динамиках тишина, и микрофон молчит
скажите кто знает, зависит ли работа кодека от прошивки мультика KB9012QF A4 |
| uzer2013 11/12/2016 01:18 |
Звук Заработал, причиной била микруха, всё-таки cx20757-11z заменил на новую. Перед этим попала бракованная, заказал новую.
Ставил cx20751-11z тоже новую (указана в схеме на материнку) индикация есть и звука нету. Замечено что микросхемы продают уже с браком, может не работать или работать на половину. ![]() |
