перестал читаться внешний диск WD 500Гб | |||
serzhio 14/11/2016 20:46 |
Добрый день!
Перестал читаться внешний диск WD 500Гб (б/ушный жесткий диск в контейнере Agestar). При подключении к ноутбуку не сразу, но через минуту диск появляется в проводнике, но без указания размеров. С трудом удается вызвать его Свойства, там размер 0 и файловая система не указана. При попытке открыть диск через несколько минут появляется окошко "Нет доступа к F:\. Файл или папка повреждены. Чтение невозможно." Но безопасное извлечение диска работает, хоть и очень не быстро. HDDScan его не может прочитать, Смарт не получается. В Эвересте Смарт прикладываю ниже. Есть ли шанс спасти информацию с диска? Вроде есть много разных программ, но что поможет в данном случае? |
Lenchik 14/11/2016 21:30 |
serzhio, Диск отдельно от контроллера USB или контроллер USB за одно целое с контроллером диска?
Если отдельно, то вытащите диск из коробочки и подключите по SATA. Шансы на восстановление возрастут. Без специального оборудования можно только попробовать R-Studio. Но стачала её надо научиться пользоваться, она довольно сложная. Еще и надо хорошо разбираться в структуре разметки диска. Если информация действительно ценная, то нужно обратиться в специальную контору по восстановлению информации. Это будет в любом случае дешевле чем покупать комплекс PC-3000. |
serzhio 15/11/2016 11:58 |
Lenchik,
Первый вопрос не понимаю, извините, я не сильный спец по железу. Как подключить по SATA, если у меня только ноутбук? На диске фильмы в основном, много, и списка нет, поэтому конечно хотелось бы восстановить, но вопрос в цене. Даже не представляю, сколько это может стоить. Что такое комплекс РС-3000? |
Lenchik 15/11/2016 12:11 |
Если ты разбирал коробочку то как там, ноутбучный HDD пристыкован к платке, или разъем USB идет прямо к HDD?
Если ты собрался восстанавливать данные, то ноутбука явно недостаточно. Комплекс PC-3000 стоит около двух тысяч долларов. Цена восстановления в специализированной лаборатории 2 - 3 стоимости самого диска. Причем диск не отремонтируют, только данные восстановят. Для восстановления данных не существует софта для тупых юзеров, типа кнопочку нажал и всё готово. Нужно знаниями обладать. Судя по вопросам, ты похож на лицо жидовской национальности. Плотить деньги не готов и сам не в зуб ногой. |
serzhio 15/11/2016 13:27 |
Lenchik,
С национальностью ты ошибся. А что, ты, лицо явно не жидовской национальности, ценой никогда не интересуешься? Ну-ну... Хотя о чем это я, у тебя же наверняка есть РС-3000... После твоей последней фразы хочется послать тебя на ..., как минимум. Тебе бы культуре подучиться, но видимо ты с детства только папин системный блок ковырял, других интересов у тебя не было. Бедняга. ДОБАВЛЕНО 15/11/2016 14:29 Ну а диск подключается к плате в контейнере. USB разъем идет из платы тоже. |
Lenchik 15/11/2016 13:33 |
Вот и подключи диск без контейнера. Есть шанс что диск будет лучше читаться. Хотя с таким количеством перемещенных секторов он по любому не жилец.
То что у тебя некуда подключить, просто отговорка. Если данные нужны, то надо перестать жевать сопли, найти куда подключить диск и изучить R-Studio. |
Роман Гордеев 15/11/2016 21:41 |
Lenchik, забыл сказать, что под R-Studio лучше комп отдельный задействовать. Во-первых место под восст-ю инфу(в случае результата+) явно более 500 надо, во-вторых время, процесс не быстрый. Я на своем рабочем ноуте только с флеш и microSD восстан-ю, места нет.
Также нужно быть готовым к тому, что через....часов прога в отказ пойдет-было и такое, а так-то в инете есть, как с ней работать. |
Lenchik 15/11/2016 22:10 |
Роман Гордеев, Внешние диски WD бывают цельные. Там прямо на диске контроллер с интерфейсом USB. А я от ТС даже не смог добиться какой у него диск.
R-Studio застревает если много BAD секторов, поэтому рекомендуют сначала сделать образ "пациента", а потом с ним работать. Требуемое место при этом еще возрастает. Если информация не очень важная, то я в таких случаях сначала прогонял диск MHDD, там по F4 есть функция ремапа. Диск после этого имеет еще меньше годной для восстановления информации, но R-Studio перестает застревать. |
Роман Гордеев 16/11/2016 00:01 |
"сначала прогонял диск MHDD, там по F4 есть функция ремапа" Взял на заметку |
serzhio 16/11/2016 12:32 |
Если ТС это я, то два поста назад я написал, какое подключение у диска. И начальном посте написано, что диск не цельный, а просто винт в контейнере. |
Lenchik 16/11/2016 12:50 |
Вот и подключи его по SATA интерфейсу. Тогда можно будет нормальными программами к нему обращаться, а не фуфлыжным Эверестом. |
uzer2013 16/11/2016 14:01 |
била такая проблема у меня тоже после mhdd F4 ремапа нашол 10 unc и перестал видится в винде
но иногда мог включится как захочет разбор електроной плати с другой сторони промил контакти на печатной плате на иглу щитивания wd-40 потом изопропиловим спиртом котакти стали как новие собрал и работает до сих пор |
Lenchik 16/11/2016 14:22 |
uzer2013, У винтов 2.5 чистка контактов редко помогает. Посмотри на SMART его диска. У него 1541 перемещенных сектора. Это еще суметь надо до такой степени винт допилить. У него же вся поверхность запилена. То есть человек пользовался почти убитым винтом, и у него безусловно много раз портились файлы. |
uzer2013 16/11/2016 17:21 |
я бил уверен на 100% точно также но у меня били контакти чорние розобрал просто помотреть или от перегрева или ....... незнаю но чистка помогла поставил виндовс и клиент доволен жалоб пока нет работает уже 2 года |
Роман Гордеев 16/11/2016 18:27 |
"контакти чорние" любой винт имеет такие через....лет эксплуатации и чистка стеркой мягкой/спиртом в 1-м сучае из 10-ти помогает, это если окислы уже соседние площадки перекрывают и то работают винты и с "чернотой" часто....Тут скорее не то. |
uzer2013 16/11/2016 20:16 |
качество + фирма проблем практически нет |
serzhio 17/02/2017 14:51 |
Добрый день! Возвращаюсь вновь к своей осенней проблеме с внешним диском, которая так и не решена.
При подключении диск распознается, но при попытке открыть пишет, что диск недоступен или предлагает отформатировать. Смарт в HDDScan вроде такой же, как был летом, прилагаю ниже. В программе DMDE диск распознается, но при заходе в него выдает WinError 23 ошибка данных (CRC). TestDisk также не помогает. И еще, об этом летом я не упоминал, при обращении к диску слышно тихое стрекотание. Каковы шансы увидеть хотя бы структуру диска со списком файлов? [/img] |
Primary 17/02/2017 20:25 |
Звонит как то женщина по стиралке и один из симптомов был "У меня машинка издают такой звук ЫЫЫЫЫАААЫЫЫЫЫААА" Вроде же данные нужны были с винта - r-studio не помог? |
serzhio 17/02/2017 22:20 |
R-studio не пробовал, т.к. рекомендовали более мощные проги - TestDisk, DMDE, Hetman Recovery. Если уж они не читают диск, то Вы считаете, что R-studio справится лучше? |
Lenchik 17/02/2017 22:40 |
serzhio, Вот тут вы как раз ошибаетесь. То что вам рекомендовали это полный отстой, а не программы. На первом месте R-studio, второе место делят Easy Recovery и O&O DiskRecovery. Все остальные идут лесом. |
serzhio 18/02/2017 22:41 |
Вот, что мне сказали на другом, не менее известном и уважаемом форуме, копирую: "Не надо вам студио, она диск сначала считать должна (помучить), а в dmde вы просто посмотрите структуру и все, вы ж видите какое состояние у винта, тем более wd, вообще задохнется на скане". Видите, сколько людей - столько и мнений. Кому верить - непонятно! |
Lenchik 18/02/2017 23:24 |
serzhio, Бред вам сказали. В критической ситуации можно файлы и без структуры вытащить, у них только имена потеряются. Что бы на скане не застревало, надо сначала посекторный образ сделать и с ним работать.
Все эта требуха что вы перечислили, не данные восстанавливает, а пытается структуру разметки и файловой системы восстановить. А это как раз у неисправного диска делать ни в коем случае нельзя. Все ваши программы для исправных дисков у которых файловая система повредилась. Но и в этом случае R-studio справится, по крайней мере данные вытащит. Сам по себе диск однозначно на выброс. Его уже никак не оживишь, но данные вытащить можно. |
serzhio 19/02/2017 14:58 |
Насчет данных хочу еще раз уточнить свою цель. На диске - часть коллекции фильмов - файлы mkv, avi. По опыту знаю, что даже если удастся восстановить файлы, то большая часть будет покоцанной, с дефектами, т.е. все равно подлежащей удалению. Поэтому цели восстановить файлы не ставлю совсем! Цель - увидеть и сделать скриншот со списком файлов, чтобы впоследствии их заново накачать. Без этого, к сожалению, другой возможности выяснить, что было на диске, нет. Кстати, где-то читал, что некоторые программы (по-моему, Get Data Back) при восстановлении меняют названия файлов на абракадабру. Такой вариант для меня был бы бессмысленным. После получения списка файлов диск готов просто выбросить. Вот такая цель минимум, она же и максимум. |
