LA-5893P нет старта. | |
| Mr.Rabido 28/11/2016 12:38 |
Дежурка 3.3, 5В есть, 1.8В отсутствует
Замена PU20 ничего не дала, 5В приходит и ничего не уходит. На мульте L32 = 3.32В PU18: 1 -3.2, 2 -3.2, 3 -3.65, 4 -0, 5 -7 ....8В, 6 -3.2, 7 -1.82, 8 -18.65 Ничего не греется, да на батарееньке 3.1В не течет. Мне не понятно почему на PU20 нет 1.8В, нет разрешающего с мульта? Как его и где посмотреть? |
| Lenchik 28/11/2016 12:59 |
Mr.Rabido, всем стартом рулит мультик. Кнопку надеюсь проверили, сигнал до мультика доходит?
Шить BIOS на программаторе, мультикк менять. Мультиконтроллер это микроконтроллер с собственным исполняемым кодом, поэтому логика его работы зависит от того что в него прошито (или в микросхему 24хх рядом с ним). |
| Mr.Rabido 28/11/2016 13:14 |
Спасибо. Да пипец расстроился, перекатал на новый хаб... все работало. Собрали в корпус, все ок а утром включаю и фиг.
Завтра попробую прошить, еще что фигово в наличии KB926QF нет. А ведь так все хорошо начиналось
ДОБАВЛЕНО 28/11/2016 14:21 На 116 ноге мульта SUSP# - 0В. На 32 при нажатии с 3.3В падает до 0.4В |
| Mr.Rabido 29/11/2016 10:42 |
Сегодня прошил флешку мульта с офф. сайта, поменял сам мульт.
Ничего не изменилось... + Заменял KB926QF D3 -> KB926QF E0, замена корректна? на 116 ноге 0В, SUSP# при каких условиях он вырабатывается? ++ Генерация на кварце ОК, обмен с флешкой идет при нажатии на кнопку. |
| Mr.Rabido 30/11/2016 08:46 |
Ребята не понимаю что происходит, пришел утром думаю дай посмотрю на PU12 шим проца, что приходит.
Кнопу нажимаю а он скатина завелся! В чем дело, ты не должен скотина работать! Уже пол часа время от времени подхожу включаю выключаю, а оно работает... че было то? |
| Lenchik 30/11/2016 09:02 |
Mr.Rabido, Может водой залит был? За ночь просох. |
| Mr.Rabido 30/11/2016 09:31 |
Небыло залития, у него USB не один не работал и ухо матрицы просили подчинить.
Хаб заменил USB заработали (которые на выносе через шлейф), тот что на матери не работал. Там U17, питатель USB RT9715B похоже не исправен... его я просто снял, чтобы не мешался. Ну а дальше все как выше. |
| Lenchik 30/11/2016 11:41 |
Mr.Rabido, Я как то на материнке от стационарного компа юг менял. Сменил, всё заработало, помыл ацетоном, работать перестало. Пока феном не просушил, так и не заработало. Вроде ацетон не вода, ток не проводит, а вот надо же. В южнике находятся часы, они работают на очень маленьких токах, вот ацетон с остатками флюса и не давал им работать. Без часов мультик обычно не стартует. |
| Mr.Rabido 30/11/2016 13:07 |
Как оказалось U17 был цел, зато U46 был пробит 2,3 нога на 4 (VIN, SUSON#) и Q27A это два ключика в одном корпусе, один из них не открывался.
+ Мыл спиртом чистым |
| Mr.Rabido 01/12/2016 13:29 |
Тему можно закрывать. Чем закончилось.
Аппарат пришел с неисправными USB и включался через раз. Были заменены Хаб, Мультиконтроллер, транзисторная сборка, и преобразователь питания для USB. |
