DELL Inspiron N5110 не включается, не горят индикаторы | |||
| lubko 12/12/2016 12:29 |
Платформа Wistron DQ15 Power A01
50.4IE02.201 JH201 2504 На нажатия кнопок не реагирует, индикаторы не горят. При включении слышен писк. БП в норме, подкидывал с донора. При разборе выяснилось: - пищит TPS51123 и сильно греется; - полевики которыми он управляет целые; - дежурных напряжений нет; - EN0 и ENC логический "0"; Какова вероятность что вышел из строя только TPS51123, и вышел ли? Его питание на коротком не стоит, да и писк говорит о том что какая-то генерация присутствует. Реально ли найти схему этого ноута? Кто формирует EN0 и ENC? |
| Oлег 22/12/2016 21:53 |
Как правило мультик, но при нулях не будет дежурки. Как узнал что полевики живые? Менял? Шим дежурки однозначно под замену, кто знает может она и садит EN0 и ENC ![]() |
| shaltai 23/12/2016 20:21 |
у тебя КЗ ищи! |
| Роман Гордеев 24/12/2016 11:15 |
"у тебя КЗ ищи!" shaltai, а поконкретней можно, где искать КЗ в этой модели? А то был у меня знакомый, который за спиной стоял и говорил под руку:" ну там или транз-р, или кондер, или"....далее по списку РЭ, конечно угадывал в итоге ![]() |
| shaltai 24/12/2016 11:41 |
по цепочке иди не ошибешься!
ДОБАВЛЕНО 24/12/2016 13:45 бывает и кондёр, иной раз транз. |
| anviguk 05/01/2017 07:52 |
подлючи ЛБП, выстав 1-2V и пробуй где КЗ |
| nipp 22/01/2017 23:48 |
anviguk, куда подключить, тебе в о..ко?
VREG3/VREG5 на сопротивление мерить, где меньше - там и проблема)) Обычно мульт, но в хаб стреляет не реже, а вообще леново - гуано ещё то. ДОБАВЛЕНО 23/01/2017 02:49
Мимо... проходил бы ты с такими комментариями ![]() |
