lenovo b570е не работает встроенная клавиатура . | |||
| vitaliy89 25/12/2016 19:13 |
здравствуйте ! разлили воду на клавиатуру после этого клавиатура не отвечает встроенная не на какие клавиши ! хочу заказывать клавиатуру встроенную на ноутбук , но чтоб убедится что это в ней дело я бы хотел узнать как то прозванит можно на материнке самой сам разъём мультиметром и какие контакты званить нужно на шлейфе ? |
| vadim3008 25/12/2016 19:44 |
vitaliy89, заказывай новую,потом спрашивать будешь! ![]() |
| vitaliy89 25/12/2016 20:30 |
а вдруг получится так я закажу новую клаву и получится так что она не будит работать ! вот я и хотел уточнить как её саму матиринке празванить гнездо который крепится шлейф ? |
| Роман Гордеев 25/12/2016 20:32 |
Я бы ноут разобрал срочно-неизвестно куда там дальше пролилось-нехороший признак, что нет реакции вообще, не звонить надо. а влагу см.на материнке под увеличением. Чем реже сейчас запускать пытаться-тем лучше для такого ноута |
| vitaliy89 25/12/2016 20:33 |
ещё где можно преобрести схему чтоб посмотреть куда какие питание приходят на материнке на шлейфе . |
| Роман Гордеев 25/12/2016 20:36 |
Если ноутами не занимался-смысл наугад лазить? После любого залива-аккум долой и разбор-осмотр тщательный, под пленками на плате по 3-4 месяца может влага быть! |
| vitaliy89 25/12/2016 20:41 |
ДОБАВЛЕНО 25/12/2016 21:46 интересна а как она там влага не испорилось чтоле но ноутбук жи работает страна но я влагу не видили . |
| Роман Гордеев 25/12/2016 20:54 |
О! С этого и надо было начинать, что ноутом пользовались после залива. Отдай лучше в проверку, пока не поздно.
Вот фото через месяц залива, правда там молоко было, но и вода с пылью-грязью смешавшись может наделать дел...Если что-расстояние м-ду контактами микры-острие иглы прим-но. |
| vitaliy89 25/12/2016 21:09 |
фото вы не загрузили ! ну так ноут работает что я буду его отдовать в сервес не работает только клавиатура , я и хочу заказать клавиатуру но вот хотел уточнить сдесь на разъёь должно приходит по питанию и на какие контакты их там аж 33контакта именно какие званить вот фото этой платы http://pixs.ru/showimage/IMG2016122_8319131_24555511.jpg
http://i12.pixs.ru/storage/5/1/1/IMG2016122_8319131_24555511.jpg ДОБАВЛЕНО 25/12/2016 22:16 у меня что то фото на форум не грузится только через файло обменик . ДОБАВЛЕНО 25/12/2016 22:20 есть у меня лупа могу разобрать и посмотреть под ней , нет ли влаги я когда разбирпл пыли там очень много было вообще я бы хотел почистить саму мат плату от пыли я делал спиртам не страшно или как ? чем лучше пачистит мат плату.. |
| Роман Гордеев 26/12/2016 11:28 |
Если возникают вопросы уже на этапе чистки ноута-значит опыт нулевой, лучше не экспер-вать, а то уже при вскрытии м-но например smd-к снести с платы, попадалось уже после "поддевания отверткой". Прежде чем тратиться на клаву-отдать в мастерскую норм-ю на диагностику, там подкинут при вас рабочую(неплохо и usb все проверить кстати) и скажут приговор, не такие уж и деньги, все оговаривается. Да и термопасту пора менять уже заодно, если вскрывать, модель-то 12-13 года...
если где влага останется-мина зам-го действия, "рванет" где не ждешь со временем. |
| vitaliy89 26/12/2016 14:23 |
у меня оказывается ещё нет фиксатара прижимного шлейфа он потерялся для гнезда который если фиксатар не найду можно ли поминять разъём термофенам для пайке у нас нет таких клава продаже встроенных чтоб они подкидыввали сервере клаву а чистить cаvу материнку чем можно от пыли ? |
| Роман Гордеев 29/12/2016 11:52 |
"термофенам для пайке" Поплывет/деформ-ся такой разъем точно, очень аккуратно лезвием под контакты поднимать постепенно с оплеткой и паяльником соотв-м, не перегревая долго. Без опыта бесполезно!
А потом, где "донора" возьмете? От просто пыли-кисточкой смахиваем со снятой материнки и пылесос "на выдув" на балконе(такие только совет-е вроде были, у меня Тайфун)) Если нет уверенности-лучше сейчас за восст-е деньги отдать, чем потом-за бОльший объем работ! |
| Lenchik 29/12/2016 12:11 |
vitaliy89, Один фиксатор и поставьте от другого разъема, зачем весь менять? |
| Роман Гордеев 29/12/2016 12:37 |
"Один фиксатор и поставьте" сломает, да еще под штырьки расковыряет отв-ю часть и все равно менять.....Очевиден же уровень ![]() |
| anviguk 05/01/2017 07:47 |
Есть вариант проверить гнездо клавиатуры без самой клавиатуры.
Для етого нужно: 1. Программа для проверки клавиатуры. 2. Самодельный "шлейф-пробник". 3. Провести диагностику. На екране будет высвечиватся все кнопки клавиатуры которые работают. |
| Роман Гордеев 05/01/2017 12:52 |
"проверить гнездо клавиатуры без самой клавиатуры" И без фиксатора.... ![]() |
