Непонятный звук из ноутбука
MATlvo2016
29/12/2016 22:13
Здравствуйте! Хотел бы задать вопрос. У меня новый ноутбук Alienware 15 r2 от компании Dell. Ему всего неделя. Прислушавшись к нему, я обнаружил, что ПО ВСЕМУ корпусу слышен непонятный треск. Он бывает тихим, а иногда достаточно громким. Жалоб на производительность нет. Синий экран смерти был один раз, но проблема была решена заменой драйвера. Если приложить ухо к району клавиатуры и динамиков, то его очень хорошо слышно. Через определенный промежуток времени слышен резкий и тихий щелчок - "счик", потом опять этот звук. Я много форумов перечитал, и про hdd, и про процессор, и т.д.(( Ничего не могу понять. Разобрать я его не могу, боюсь)) ДА и не даст это особого результата. Я не физик и не технарь, я биолог)) Для меня эта железка - чужеродный огранизм улыбка Помогите, пожалуйста!
мастер-ломастер
29/12/2016 22:36
MATlvo2016, из крутящихся механизмов там только hdd, конечно если нет диска в дисководе, вот он и шумит, если есть гарантия меняй.
Роман Гордеев
29/12/2016 22:47
"Разобрать я его не могу" и не надо, пока гарантия течет! Там террабайтник, вполне может так шуметь, а если еще и от Самсунг.....
я на своем уже 7 лет слышу периодич-ки и ничего, работает! Един-е, я бы и спящий и ждущий режим в "никогда" перевел, зло это, имхо улыбка
Sergej
02/01/2017 14:05
MATlvo2016 писал:
У меня новый ноутбук..... Ему всего неделя. Прислушавшись к нему, я обнаружил, что ПО ВСЕМУ корпусу слышен непонятный треск.
Что-то вспомнилось.. "приложив ухо к ноутбуку, можно услышать, как внутри поудобнее укладывается информация"
А по делу - бук не самый дешёвый, подумайте на тему продления гарантии на оффсайте, раньше можно было до 4-5 лет..
anviguk
04/01/2017 20:24
Попробуй протестировать HDD програмой victoria_447 возможно подсунули БУ винчестер.
Я уже такое встречал.
Он должен быть идеальным.
videoman70
06/01/2017 17:31
Как вариант - кулер проверить. Но это разбирать надо.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2017 17:38
А посмотрите, когда индикатор жёсткого диска не моргает и не горит, звуки пропадают или остаются ? Если пропадают, то смотреть в сторону диска, а если остаются, то вероятнее всего кулер.
Роман Гордеев
07/01/2017 22:47
"кулер проверить" Ноуту неделя всего-если только внутрь чего намотает(дети помогут))
"Он должен быть идеальным." По каким критериям? Идеальных hdd не бывает. Любой новый хард "с завода" обладает разным кол-вом битых секторов(вопрос только в количестве, но они есть всегда!), на заводе просто делают "отсечку" битых секторов-переразметку, иначе откуда "черные" WD на 750, которые должны быть на террабайт и прочие "переходные" размеры? Подправили-продали, никто такие диски не выкидывает улыбка
anviguk
07/01/2017 23:16
Идеальным - не в прямом смысле конечно.
Но то что "Подправили-продали" - это ТОЧНО бывает.
Oлег
07/01/2017 23:31
Я клиентам с подбитыми hdd по возможности делаю переразметку. Часто помогает, и надолго. Хотя, я предупреждаю о необходимости замены, но не у всех есть сразу на это средства.
Что касается текущего случая: Ноут работает? Не фиг его мучить. И отстаньте от кулера голливудская улыбка, он 100% впорядке.
Автор кстати словно в воду канул. Или до сих пор отмечает...
мастер-ломастер
08/01/2017 00:00
Oлег, у него же гарантия, и при том такие деньги отвалил, можно спокойно обменять на другой.
Роман Гордеев
08/01/2017 07:13
"можно спокойно обменять" Через экспертизу скорее улыбка Ведь "Жалоб на производительность нет", террабайтник шустрить пытается... Ухо-не мерило в данном случае, надо еще замерить, превышение этих 20-30дб.
М-но попробывать утилиту quietHDD-там есть вкл-е функции для снижения скорости позиц-я головок (AAM Settings) в сторону небольшого минуса произв-ти. Но это, если понимать что делаешь!
Oлег
08/01/2017 11:07
мастер-ломастер, мы его теряем голливудская улыбка
Роман Гордеев
08/01/2017 17:19
незнание биологии не освобождает от разложения© улыбка
