Проблема с экраном HP Compaq 6710b | |||||
| pavik16 03/01/2017 20:10 |
Всех с Новым Годом ! Есть HP Compaq 6710b. В нем пару дней назад случилась проблема с экраном. При включении с красноватым оттенком вижу загрузку до логотипа Win 7. Далее экран выключается, но загрузка идет - видно по светодиоду hdd, или если кратковременно нажать на штырек (на который нажимает экран при закрытии) то изобр. появиться и сразу исчезает. Нажимая кратковременно на этот штырек можно видеть загрузку. Когда загрузится тоже самое – чтоб увидеть изображение, нужно кратковременно нажать на этот штырек, изображение появится с красноватым оттенком и исчезает. При увеличении яркости кнопками Fn+яркость+ изображение появляется кратковременно, при снижении яркости кнопками Fn+яркость- изображение показывается немножко дольше, потом снова пропадает. Если внимательно посмотреть на черный экран, то можно с трудом увидеть все ярлыки рабочего стола. Я так понял, что проблема или с матрицей, или с лампами подсветки, или со шлейфами, или …. Но с чем ? При подключении ноута на внешний монитор все хорошо, проблем нет. |
| serega-64 03/01/2017 20:28 |
К мастеру! Тебе все одно не поднять, тут мало одних прямых рук. |
| anviguk 03/01/2017 21:03 |
Мало шансов по шлейфу и матрице.
Сначала я бы качнул на шарах мост ITL_CRESTLINE_FCBGA_1299P. Дальше по схеме все сигналы до гнезда матрицы. |
| serega-64 03/01/2017 21:12 |
anviguk, Судя по симптоматике там дело не в мосте, а банально в ... . |
| pavik16 03/01/2017 21:44 |
В чем ? |
| serega-64 03/01/2017 22:40 |
Готовых решений не даю, гуголь в помощь. |
| n max 03/01/2017 23:55 |
Жесть...Мож сразу его выкинуть нафиг этот мост Без него проблем хватает,а то ещё качать его==Жирно ему будет |
| Lenchik 04/01/2017 11:54 |
Там и без вскрытия всё ясно. Лампа горит красным цветом. Хотя сигнал включения на инвертор проверить не помешает. |
| Sergej 06/01/2017 01:53 |
