Acer Aspire V3-572G черный экран | |||
| Italy 06/01/2017 02:07 |
Dobrii vecer, pomogite razobratsia Acer Aspire V3-572G
materinka A5WAH LA-B991P REV 1.0 processor I7-5500U BGA video N15V-GM-S-A2 mult ENE KB9022Q D flash bios 25L 6406E prishol v remont s ciornim ekranom pervim delom proveril napriajenie vse v norme potom proshil bios bral otsiuda http://remont-aud.net/dump/kompjutery_noutbuki_netbuki/acer/acer_v3_572g_shassi_main_board_la_b991p/426-1-0-33577 proboval progret video sek 15 350 gradusov bez izminenii proboval otkliucit video N15V-GM-S-A2 kak v UMA sniatiem droselia PL1201 bez izminenii, postkarti uvi netu, greshu na processor, ili bios s cistim regionom nujen, ciut ne zabil compiuter vklyciaetsia normalno zariad batarei toje esti, zaranie sposibo |
| vitaliy0812 06/01/2017 06:05 |
А как насчет внешнего подключения к монитору? |
| Italy 06/01/2017 11:30 |
na vneshnem monitore toje nicego |
| Роман Гордеев 06/01/2017 13:55 |
Такой ноут еще умудриться надо по железу убить, если не играми...
Опишите как старт происходит, память подкидывали? Без hdd? |
| vitaliy0812 06/01/2017 14:06 |
Роман Гордеев, Наверное играми и на кровати,попадался такой же,гоняли его по полной на постели пока дым не пошел.. |
| Italy 06/01/2017 14:08 |
pamiat potkidival druguy bez izminenii, compiuter prishol bez hdd
ДОБАВЛЕНО 06/01/2017 14:09 compiuter OFISNII ne domashnii tac utverjdaet client |
| vitaliy0812 06/01/2017 14:14 |
Italy, Обычно все так говорят.proboval progret video sek 15 350 gradusov bez izminenii ,паяльной станцией?,нижний подогрев есть?,если нет то бестолку греть,поведет мать и выкинишь ее. |
| Italy 06/01/2017 14:23 |
grel ne паяльной станцией a fenom vsegda tak delay dlia diagnostiki, + v verhu napisano proboval otkliucit video N15V-GM-S-A2 kak v UMA sniatiem droselia PL1201 bez izminenii
ДОБАВЛЕНО 06/01/2017 14:41 pomogite obrezati bios s of saita acer mne ne v silu tam tolko obnovlenie moi bios sniat programatorom http://transfiles.ru/e9edy popitka ne pitka |
| vitaliy0812 07/01/2017 04:51 |
Italy, Фен это и есть паяльная станция!,у меня твоя ссылка не открывается. |
| Italy 07/01/2017 12:02 |
ДОБАВЛЕНО 07/01/2017 12:03 obnovil silku na rodnoi bios |
| anviguk 07/01/2017 14:30 |
Пост-карту подключал? Есть код?
Можно проверить какой код свидео и без video N15V-GM-S-A2. Эсли нет пост-карты, попробую протестируй биос "всетодиодом" на работоспособность. |
| Italy 07/01/2017 16:36 |
anviguk, svetodiodom proverial pri vklychenii na doly sekundi migaet potom nichego kak ia ponial bios nachinaet citati proshivku potom ostanavlivaetsia, potst carti net mogu sobrari postcard dlia Compal tolko kuda paiat gde raziom
Debug Port |
| anviguk 07/01/2017 21:09 |
1. Нужно точную марту платы (типа Compal LA-B162P или ....)
2. Я посмотрел некоторые релизы - гнезда DEBUG не нашел. Возможно подпайка только на точки (ножки) согласно схемы. Тут прошивки биоса: https://www.acer.com/ac/ru/UA/content/support-product/5389?b=1 ВНИМАНИЕ! ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать копию с флешки биоса. |
| Italy 08/01/2017 01:36 |
anviguk, bez obid vi ne vnimatelni i temu polnostiu ne procli, v naciale temi ia napisal materinka A5WAH LA-B991P REV 1.0, na saite ACER bios est NO on vesit 9mb a rodnoi 8mb, ia nemnogo vishe napisal kolegam kto mojet pomoc obrezat bios s saita ACER, za odno vilojil i moi BIOS slitii programatorom mojet nujno iz dvuh slepit odin,
ДОБАВЛЕНО 08/01/2017 01:38 proboval zalit bios s saita ACER na 9mb programator rugaetsia na bolshoi obiom faila no proshivaet, s etim bios compiuter vobshe ne vklyciaetsia |
| anviguk 08/01/2017 16:50 |
Прошу извинения. Реально затупил.
Вот ссылка на обрезаный файл bios ver 1.32 http://transfiles.ru/xhuxf Я скачал с официального сайта и обрезал до нормального размера. Пробуйте. Если надо обрезать другой - пишите. |
| Italy 10/01/2017 18:59 |
anviguk, proshil bios kotorii vi mne dali izminenii nikakih, nashol u sebia kitaiskuy postkartu pripaial k multikontroleru ENE KB9022Q D vidaiot kod 00 svetodiod CLK migaet, chto oznaciayt 00 |
| anviguk 10/01/2017 21:36 |
Два нуля говорят о том, что ни одна программа в ПЗУ не выполнена.
Ну здесь логично, либо проц не выгружает программу из ПЗУ, либо мать не "дает" процу "жить". Хорошо бы проверить проц на другой матери. ДОБАВЛЕНО 10/01/2017 20:38 POST 00 означает, что: - Не присутствует тактирование (CLK) - Напряжение процессора (Vcore OK) - т.е. не занижено или не завышено. - Сигнал RESET# проходит нормально (не "залипший") - BIOS не повреждён В случае НЕВЫПОЛНЕНИЯ ЛЮБОГО из вышеперечисленных пунктов на посткарте "автоматически" будет 00. |
| Italy 10/01/2017 21:53 |
увы проц нельзя поменять он БГА впаяный |
| anviguk 10/01/2017 21:56 |
а дунуть?
У меня есть Samsung RV510 с процом BGA. Так я уже два раза прогревал на станции. И хватает примерно на 3-4 месяца. Пока не меняю. |
| Italy 10/01/2017 22:09 |
пробовал без изминений, и понял почему, потому что на проце 2 кристала один процессор второи мост, так вот кристал от моста жудко греется, приговор материнку под замен |
| Italy 11/01/2017 00:52 |
Благодарю всех за помощ, особеная благодарность anviguk, компютер завёлся проблема была флэш биос 25L 6406E подозрении на неё небыло потому что програматор её определял, читал, прошивал, я всётаки решил моменять флаш как говорится попытка не пытка заменил на EON QH64-104H1P, В первые с токои проблемои сталкиваюсь. |
| vitaliy0812 11/01/2017 14:08 |
На чистую флеш сделал? |
| Italy 11/01/2017 15:24 |
флаш снял с донора от asus x55a очистил залил биос от acer |
