Prestigio PMP7280C MultiPad 4 Ultra, не включается
Альберт0407
06/01/2017 18:28
добрый день, проблема в следующем, при подключении планшета к компу, обнаруживается устройство, устанавливаются драйвера, но после установки в диспетчере задач устройство появляется и пропадает , и так бесконечно, прошить не могу, сам планшет не включается вообще, хотел прошить, но не получается, флеш тул выдает ошибку , фото ошибки во вложении. может кто сталкивался , посоветуйте что можно сделать
Залили кривой прелоадер я как то тоже попал они есть с 2мя видами процев так вот заливка не от того проца даёт такой результат.
Теперь вам надо отпаять зкранчик справа вверху замкнуть резик возде флешки отключив кривой загрузчик и тогда стартанёт загрузчик внутри проца и даст вам прошиться.
Как вариант можно зажать громк минус потом нажать download во флештуле,потом ресет на планшете(удерживая гр.минус)и воткнуть усб кабель-не уверен,что прокатит но пробовать можно.
Альберт0407
06/01/2017 19:06
n max писал:
спасибо за совет, а можно поподробней про экранчик справа сверху, что это за деталька , щас фото поищу, может на фото покажете
Самая большая белая железяка(с дырочками) припаянная к плате(на ней по моему бумажный сткер с имеями) справа вверху если держать разобранный планшет батареей к себе
ДОБАВЛЕНО 06/01/2017 19:35
Пока пробуйте с зажатием громк минус этот способ реализуем без разборки планета.(У меня не прокатил)
Они есть с процами 8377 и 8392 соотв.имеют разные прошивки
Альберт0407
06/01/2017 20:08
n max писал:
попробую с зажатым минусом,
планшет до меня кто то уже пытался исправить , ко мне он попал уже разобранным
Это хреново флештул ругается в первой строке на связь проц\озу т.е. некуда пихать загрузчик.Мож грели уже предидущие ремонтёры
Скачать прошивки под свой проц и выполнить тест памяти во флештуле включая тест еммс если на тесте еммс зависнет то плохи дела.
Пробовать именно той версией флештулла ,которую рекомендует производитель для прошивки
Альберт0407
07/01/2017 16:06
n max писал:
попробовал сделать тест, результат тот же, выскакивает опять тоже окно, проц у меня 8389 , пробовал с зажатым минусом , тот же результат, почему то планшет не может зацепится к компу, звук с компа только пиликает, обнаружен и сразу отсоединен, и в диспетчере он появляется и пропадает, может быть такое изза дров ?
Дрова тут не при чем устройство отваливается физически из-за перезагрузки проца.Возле флешки есть смд резики.Надо подкл девайс к усб замкнуть резик на массу конец который ближе к флешке и удерживая нажать ресет на планшете потом отпустить когда увидите,что перестал отваливаться по усб.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2017 18:11
Не помешает зарядить акб от внешнего источника до упора (может из-за этого быть такое)+попробовать без акб(временно вытянуть разъём)
Альберт0407
07/01/2017 18:25
n max писал:
Акум заряжен, без акума так же отваливается, который из резиков замыкать, как определить
Можно по очереди,либо глянуть осцилом на этом резике будет проскакивать пачка импульсов после нажатия ресет,вот его и коротить
Альберт0407
07/01/2017 18:40
погодите, все это понятно, но у меня нет кнопки ресет, сам удивлен, но точно нет ее ? ))
С левой стороны должна быть или место под неё.Ниже симкодержателя
ДОБАВЛЕНО 07/01/2017 18:56
И ниже флешкодержателя.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2017 18:57
Можно туда временно припаять кнопку чтоб не передёргивать акб при ремонте
Альберт0407
07/01/2017 19:17
n max писал:
вот фото добавил, все насчет ресета понял, а флеш тут какая ? где она ?
Внизу самая большая прямоугольная,а слева резики стоят
Альберт0407
07/01/2017 19:26
n max писал:
понял, спасибо, щас попробую
Альберт0407
07/01/2017 20:27
так , прошить я прошил, двумя прошивками пробовал, но он так и не включается, сделал тест, вот что там написало :
============ Memory Detection Report ===========
Internal RAM:
External RAM:
Type = DRAM
Size = 0x40000000 (1024MB/8192Mb)
NAND Flash:
ERROR: NAND Flash was not detected!
EMMC:
EMMC_PART_BOOT1 Size = 0x0000000000200000(2MB)
EMMC_PART_BOOT2 Size = 0x0000000000200000(2MB)
EMMC_PART_RPMB Size = 0x0000000000020000(0MB)
EMMC_PART_GP1 Size = 0x0000000000000000(0MB)
EMMC_PART_GP2 Size = 0x0000000000000000(0MB)
EMMC_PART_GP3 Size = 0x0000000000000000(0MB)
EMMC_PART_GP4 Size = 0x0000000000000000(0MB)
EMMC_PART_USER Size = 0x00000001cd000000(7376MB)
UFS:
ERROR: UFS was not detected!
============ RAM Test ============
Data Bus Test:
[D0]
[D1]
[D2]
[D3]
[D4]
[D5]
[D6]
[D7]
[D8]
[D9]
[D10]
[D11]
[D12]
[D13]
[D14]
[D15]
[D16]
[D17]
[D18]
[D19]
[D20]
[D21]
[D22]
[D23]
[D24]
[D25]
[D26]
[D27]
[D28]
[D29]
[D30]
[D31]
OK!!
Address Bus Test:
[A1]
[A2]
[A3]
[A4]
[A5]
[A6]
[A7]
[A8]
[A9]
[A10]
[A11]
[A12]
[A13]
[A14]
[A15]
[A16]
[A17]
[A18]
[A19]
[A20]
[A21]
[A22]
[A23]
[A24]
[A25]
[A26]
[A27]
[A28]
[A29]
OK!!
RAM Pattern Test :
Writing ...
0x44332211,
0xA5A5A5A5,
0xA5A5A500,
0xA500A500,
0xA5000000,
0x00000000,
0xFFFF0000,
0xFFFFFFFF,
OK!!
Increment/Decrement Test:
Writing...
OK!!
ДОБАВЛЕНО 07/01/2017 20:29
по крайней мере перестал отваливатся от компа ))
ДОБАВЛЕНО 07/01/2017 20:44
хотя нет, так же отваливается, но если начать прошивать , схватывается и держится
Надо теперь поставить галочку на еммс тест и долго подождать если побегут адреса(в течении 30сек после старта) то всё хорошо,если прога зависнет то плохи дела.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2017 21:47
Потом прошить снова и при первом включении после прошивки подождать неск.минут пока ведроид отформатирует себе мозг.Потом залить нврам чтоб сетка работала,иначе сети не будет
Альберт0407
07/01/2017 21:54
насчет сетки я знаю, это уже в последнюю очередь, я востанавливал телефоны после формата, щас попробую еммс протестировать
ДОБАВЛЕНО 07/01/2017 21:56
еммс не виснет, тестируется щас, идет тестирование
Если есть битые сектора в еммс то планшет может споткнуться на этапе форматирования и зависнуть невключившись
Альберт0407
07/01/2017 22:00
он вообще не включается, прошить прошил, но экран даже не засвечивается, еммс все еще тестируется
ДОБАВЛЕНО 07/01/2017 22:05
я так понел тестирование еммс это типа как винчестер викторией проверять )))
ДОБАВЛЕНО 07/01/2017 22:09
да, долго он тестируется, уже 12 минут цифры бегут , не завис , ползунок спускается вниз, и цифры меняются
Типа того как у виктории только данные уничтожаются,потом прошить не забудьте с галочкми на всех файлах.Установите режим формат,затем прошивка во флештуле
Альберт0407
07/01/2017 22:51
уже 54 минуты, а он все тестируется
ДОБАВЛЕНО 07/01/2017 22:52
все понятно, попробую
Альберт0407
08/01/2017 16:21
Два часа вчера тестировалось, после прошил планшет, в итоге все равно не включается, дисплей вообще не засвечивается, похоже тут не только в прошивке дело, что-то ещё есть
Альберт0407
08/01/2017 19:22
хотя нет, экран начал засвечиваться и тухнуть, это уже не то что было, хоть признаки жизни подает
Посмотреть как при этом определяется компом.Если есть доступ к диску то значит что-то ещё
ДОБАВЛЕНО 08/01/2017 19:38
Запитать девайс от внешнего источника можно от усб чтоб исключить батарею-мож поменяли подмигивание
Альберт0407
08/01/2017 19:48
может прошивка не подходит, есть 2 прошивки, с одной вообще тишина, со второй пытается запустится и вырубается, экран засвечивается просто и отрубается, щас пробую третью скачать, буду эксперементировать
доступа к диску нет
Альберт0407
08/01/2017 20:36
прошил другой версией прошивки, теперь экран засвечивается слегка, не белый а типа синего, и планшет начал определятся компом, можно в него зайти с , но сам он не включается
Помниться попадались случаи при прошивке,что сначала надо было шить прелоадер,потом перезагрузить планшет и зашить всё остальное(как вариант-точно уже не помню я их летом купил десяток неисправных у сервисников-все поднял и продал).Если зашить только прелоадер и подкл планшет к компу должна появиться пустая батарейка.Тут 2 варианта или прошивка не та или диспу капут
Альберт0407
08/01/2017 21:45
Дисплей вроде целый, не разбит, если только просто дохлый, и проверить нечем, если только ждать такой же, а насчёт прелодыря надо попробовать, может так получится, спасибо за советы, завтра ещё буду пробовать
Посмотреть осцилом на выводах дисплея если импульсики бегают,а кина нет то может и дохлый.Учитывая что до вас там лазили могли и махнуть
