Prestigio PMP7280C MultiPad 4 Ultra, не включается | |||
Альберт0407 06/01/2017 18:28 |
добрый день, проблема в следующем, при подключении планшета к компу, обнаруживается устройство, устанавливаются драйвера, но после установки в диспетчере задач устройство появляется и пропадает , и так бесконечно, прошить не могу, сам планшет не включается вообще, хотел прошить, но не получается, флеш тул выдает ошибку , фото ошибки во вложении. может кто сталкивался , посоветуйте что можно сделать |
n max 06/01/2017 18:42 |
Залили кривой прелоадер я как то тоже попал они есть с 2мя видами процев так вот заливка не от того проца даёт такой результат.
Теперь вам надо отпаять зкранчик справа вверху замкнуть резик возде флешки отключив кривой загрузчик и тогда стартанёт загрузчик внутри проца и даст вам прошиться. Как вариант можно зажать громк минус потом нажать download во флештуле,потом ресет на планшете(удерживая гр.минус)и воткнуть усб кабель-не уверен,что прокатит но пробовать можно. |
Альберт0407 06/01/2017 19:06 |
спасибо за совет, а можно поподробней про экранчик справа сверху, что это за деталька , щас фото поищу, может на фото покажете |
n max 06/01/2017 19:32 |
Самая большая белая железяка(с дырочками) припаянная к плате(на ней по моему бумажный сткер с имеями) справа вверху если держать разобранный планшет батареей к себе
ДОБАВЛЕНО 06/01/2017 19:35 Пока пробуйте с зажатием громк минус этот способ реализуем без разборки планета.(У меня не прокатил) Они есть с процами 8377 и 8392 соотв.имеют разные прошивки |
Альберт0407 06/01/2017 20:08 |
попробую с зажатым минусом, планшет до меня кто то уже пытался исправить , ко мне он попал уже разобранным |
n max 06/01/2017 20:23 |
Это хреново флештул ругается в первой строке на связь проц\озу т.е. некуда пихать загрузчик.Мож грели уже предидущие ремонтёры
Скачать прошивки под свой проц и выполнить тест памяти во флештуле включая тест еммс если на тесте еммс зависнет то плохи дела. Пробовать именно той версией флештулла ,которую рекомендует производитель для прошивки |
Альберт0407 07/01/2017 16:06 |
попробовал сделать тест, результат тот же, выскакивает опять тоже окно, проц у меня 8389 , пробовал с зажатым минусом , тот же результат, почему то планшет не может зацепится к компу, звук с компа только пиликает, обнаружен и сразу отсоединен, и в диспетчере он появляется и пропадает, может быть такое изза дров ? |
n max 07/01/2017 18:08 |
Дрова тут не при чем устройство отваливается физически из-за перезагрузки проца.Возле флешки есть смд резики.Надо подкл девайс к усб замкнуть резик на массу конец который ближе к флешке и удерживая нажать ресет на планшете потом отпустить когда увидите,что перестал отваливаться по усб.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2017 18:11 Не помешает зарядить акб от внешнего источника до упора (может из-за этого быть такое)+попробовать без акб(временно вытянуть разъём) |
Альберт0407 07/01/2017 18:25 |
Акум заряжен, без акума так же отваливается, который из резиков замыкать, как определить |
n max 07/01/2017 18:28 |
Можно по очереди,либо глянуть осцилом на этом резике будет проскакивать пачка импульсов после нажатия ресет,вот его и коротить |
Альберт0407 07/01/2017 18:40 |
погодите, все это понятно, но у меня нет кнопки ресет, сам удивлен, но точно нет ее ? )) |
n max 07/01/2017 18:52 |
С левой стороны должна быть или место под неё.Ниже симкодержателя
ДОБАВЛЕНО 07/01/2017 18:56 И ниже флешкодержателя. ДОБАВЛЕНО 07/01/2017 18:57 Можно туда временно припаять кнопку чтоб не передёргивать акб при ремонте |
Альберт0407 07/01/2017 19:17 |
вот фото добавил, все насчет ресета понял, а флеш тут какая ? где она ? |
n max 07/01/2017 19:24 |
Внизу самая большая прямоугольная,а слева резики стоят |
Альберт0407 07/01/2017 19:26 |
понял, спасибо, щас попробую |
Альберт0407 07/01/2017 20:27 |
так , прошить я прошил, двумя прошивками пробовал, но он так и не включается, сделал тест, вот что там написало :
============ Memory Detection Report =========== Internal RAM: External RAM: Type = DRAM Size = 0x40000000 (1024MB/8192Mb) NAND Flash: ERROR: NAND Flash was not detected! EMMC: EMMC_PART_BOOT1 Size = 0x0000000000200000(2MB) EMMC_PART_BOOT2 Size = 0x0000000000200000(2MB) EMMC_PART_RPMB Size = 0x0000000000020000(0MB) EMMC_PART_GP1 Size = 0x0000000000000000(0MB) EMMC_PART_GP2 Size = 0x0000000000000000(0MB) EMMC_PART_GP3 Size = 0x0000000000000000(0MB) EMMC_PART_GP4 Size = 0x0000000000000000(0MB) EMMC_PART_USER Size = 0x00000001cd000000(7376MB) UFS: ERROR: UFS was not detected! ============ RAM Test ============ Data Bus Test: [D0] [D1] [D2] [D3] [D4] [D5] [D6] [D7] [D8] [D9] [D10] [D11] [D12] [D13] [D14] [D15] [D16] [D17] [D18] [D19] [D20] [D21] [D22] [D23] [D24] [D25] [D26] [D27] [D28] [D29] [D30] [D31] OK!! Address Bus Test: [A1] [A2] [A3] [A4] [A5] [A6] [A7] [A8] [A9] [A10] [A11] [A12] [A13] [A14] [A15] [A16] [A17] [A18] [A19] [A20] [A21] [A22] [A23] [A24] [A25] [A26] [A27] [A28] [A29] OK!! RAM Pattern Test : Writing ... 0x44332211, 0xA5A5A5A5, 0xA5A5A500, 0xA500A500, 0xA5000000, 0x00000000, 0xFFFF0000, 0xFFFFFFFF, OK!! Increment/Decrement Test: Writing... OK!! ДОБАВЛЕНО 07/01/2017 20:29 по крайней мере перестал отваливатся от компа )) ДОБАВЛЕНО 07/01/2017 20:44 хотя нет, так же отваливается, но если начать прошивать , схватывается и держится |
n max 07/01/2017 21:35 |
Надо теперь поставить галочку на еммс тест и долго подождать если побегут адреса(в течении 30сек после старта) то всё хорошо,если прога зависнет то плохи дела.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2017 21:47 Потом прошить снова и при первом включении после прошивки подождать неск.минут пока ведроид отформатирует себе мозг.Потом залить нврам чтоб сетка работала,иначе сети не будет |
Альберт0407 07/01/2017 21:54 |
насчет сетки я знаю, это уже в последнюю очередь, я востанавливал телефоны после формата, щас попробую еммс протестировать
ДОБАВЛЕНО 07/01/2017 21:56 еммс не виснет, тестируется щас, идет тестирование |
n max 07/01/2017 21:58 |
Если есть битые сектора в еммс то планшет может споткнуться на этапе форматирования и зависнуть невключившись |
Альберт0407 07/01/2017 22:00 |
он вообще не включается, прошить прошил, но экран даже не засвечивается, еммс все еще тестируется
ДОБАВЛЕНО 07/01/2017 22:05 я так понел тестирование еммс это типа как винчестер викторией проверять ))) ДОБАВЛЕНО 07/01/2017 22:09 да, долго он тестируется, уже 12 минут цифры бегут , не завис , ползунок спускается вниз, и цифры меняются |
n max 07/01/2017 22:20 |
Типа того как у виктории только данные уничтожаются,потом прошить не забудьте с галочкми на всех файлах.Установите режим формат,затем прошивка во флештуле |
Альберт0407 07/01/2017 22:51 |
уже 54 минуты, а он все тестируется
ДОБАВЛЕНО 07/01/2017 22:52 все понятно, попробую |
Альберт0407 08/01/2017 16:21 |
Два часа вчера тестировалось, после прошил планшет, в итоге все равно не включается, дисплей вообще не засвечивается, похоже тут не только в прошивке дело, что-то ещё есть |
Альберт0407 08/01/2017 19:22 |
хотя нет, экран начал засвечиваться и тухнуть, это уже не то что было, хоть признаки жизни подает |
n max 08/01/2017 19:37 |
Посмотреть как при этом определяется компом.Если есть доступ к диску то значит что-то ещё
ДОБАВЛЕНО 08/01/2017 19:38 Запитать девайс от внешнего источника можно от усб чтоб исключить батарею-мож поменяли |
Альберт0407 08/01/2017 19:48 |
может прошивка не подходит, есть 2 прошивки, с одной вообще тишина, со второй пытается запустится и вырубается, экран засвечивается просто и отрубается, щас пробую третью скачать, буду эксперементировать
доступа к диску нет |
Альберт0407 08/01/2017 20:36 |
прошил другой версией прошивки, теперь экран засвечивается слегка, не белый а типа синего, и планшет начал определятся компом, можно в него зайти с , но сам он не включается |
n max 08/01/2017 21:22 |
Помниться попадались случаи при прошивке,что сначала надо было шить прелоадер,потом перезагрузить планшет и зашить всё остальное(как вариант-точно уже не помню я их летом купил десяток неисправных у сервисников-все поднял и продал).Если зашить только прелоадер и подкл планшет к компу должна появиться пустая батарейка.Тут 2 варианта или прошивка не та или диспу капут |
Альберт0407 08/01/2017 21:45 |
Дисплей вроде целый, не разбит, если только просто дохлый, и проверить нечем, если только ждать такой же, а насчёт прелодыря надо попробовать, может так получится, спасибо за советы, завтра ещё буду пробовать |
n max 08/01/2017 21:54 |
Посмотреть осцилом на выводах дисплея если импульсики бегают,а кина нет то может и дохлый.Учитывая что до вас там лазили могли и махнуть |
