АКБ Pegatron DUKE-05953 для планшета восстановление. | |
| Влад.А 14/01/2017 21:11 |
Кто нибудь восстанавливал такой? Прошу поделиться опытом если не жалко. Не видится планшетом. Желательно прошивку на контроллер и чем прошивается.
Планшет 3Q TS1005B. Распиновку и схему бы, а то разъём широкий контактов много, что и куда идёт, непонятно. |
| Роман Гордеев 15/01/2017 19:33 |
Если не секрет-после чего "омертвела" АКБ? Прямо на банках, до платки контроллера сколько показывает? |
| Влад.А 15/01/2017 20:52 |
Он мне достался по случаю уже в таком состоянии, я на прямую банки зарядил, но от этого определяться не стал(. |
| Роман Гордеев 17/01/2017 12:24 |
Где-то валялась такая большая батарея, найду-разрисую, не сложно там, сдвойка обычная.... Лучше от БП планшет проверить-вдруг не просто так блокирнулась и не только в ней дело?
На три ку-ку редко схемы встретишь. АКБ лучше новую, если нет опыта восст-я таких, ибо, как ответили на одном форуме по аналог-му вопросу: "При перекосе на банках , выше допустимого ( как правило это 1000мВ), контроллер прописывает к себе в мозг, флаг ошибки. Для ремонта необходимо: - изгнать флаг ошибки из памяти контроллера - замена ВСЕХ элементов, а не одной пары - восстановление предохранителя, если он оплавлен" Т.е. легких путей нет! |
| Влад.А 17/01/2017 14:21 |
Спасибо.Да сам планшет работает только так от БП родного, а вот батареи даже значка не вырисовывается. Им можно пользоваться и без батареи, но хочется сделать его мобильным. А батарея из двух банок состоит. В принципе мне хочется поковыряться в этих флагах ошибки. И, что то эти 3Q слабы на батареи. |
