Не работает вентилятор в Ноутбук HP 15 | |
| anatol87 16/01/2017 20:56 |
Не работает вентилятор в ноуте HP 15
Вентилятор в ноуте перестал работать, остановился и всё. Я конечно продувал его, но на этот раз не помогло, видать сдох. Эти запчасти ведь меняют, это ж не сложно? Или в вентиляторах бывают другие проблемы, которые можно решить не особо напрягаясь? Можно самому или лучше нести в сервис? Да и кто знает, можно ли нр подключить к видеопроектору? |
| Влад.А 16/01/2017 22:05 |
Саму крыльчатку снять, почистить вал и место посадки, смазать и собрать. Пыль скорее всего набилась вот и стоит. А почему Вы думаете, что нельзя к проектору его подключать? Если ничего не перепутать и правильно в гнёзда воткнуть при условии их наличия, то вперёд и с песней. |
| Роман Гордеев 17/01/2017 12:10 |
anatol87, спасибо за фото конечно но вообще 15-х где-то под 40 комплектаций наверное. В сервис нести, раз ни модель не знакома, ни как возникла неисправность.
Влад.А, я думаю-без вентилятора ему некомфортно с проектором будет дружить, хотя аффтар про весь hp спросил ![]() |
| anatol87 17/01/2017 13:15 |
anatol87, спасибо за фото конечноулыбка но вообще 15-х где-то под 40 комплектаций наверное. В сервис нести, раз ни модель не знакома, ни как возникла неисправность.
Влад.А, я думаю-без вентилятора ему некомфортно с проектором будет дружить, хотя аффтар про весь hp спросил модель посмотрю, пока только H15 на коробке увидел))) |
| Doroshev 17/01/2017 13:19 |
Если нет опыта в таких делать лучше нести в сервис. А ноут-то хоть какой, что к видеопроектору подключать? В принципе можно какой угодно подключить, таких чтобы не было не видел ещё. |
| Влад.А 17/01/2017 14:11 |
Модель ноута и в ютюбе посмотреть видео разборки и чистки куллера. Нечего сложного там нет но нужно быть внимательным. Если не будет такой модели посмотрите как вообще разбираются и смазываются вентиляторы-куллеры. Торопиться не надо и внимательно. Всё в Ваших руках, все с чего то начинают. Решать Вам стоит или не стоит самому попытаться. |
| Роман Гордеев 17/01/2017 21:44 |
"Нечего сложного там нет" У HP попадаются неразборные турбины/кулеры(неизвестно какой у его модели)-не зная ломанет сразу на 1т.р.+время доставки. Если опыта нет-на корпусных от ПК лучше практивоваться ![]() |
| Влад.А 17/01/2017 22:32 |
На Авито разбор можно посмотреть там дешевле.В ПК тоже встречаются не разборные. Внимательно и аккуратно на дуру конечно не надо. На котах предлагаете потренироваться, с вопросом как пройти в библиотеку?) |
| anatol87 18/01/2017 15:21 |
Ноутбук HP 15-ac151м – на Бикомпакт можно найти полное описание http://www.becompact.ru/notebook/hp/essential/HP-15-ac151ur-P7R40EA#prod-features. Уже узнал что к разъёму подключить можно. Теперь хотелось бы узнать расценки в сервисах СПб. Замена вентилятора с учётом покупки запчасти во сколько может обойтись? |
| Влад.А 18/01/2017 17:12 |
Можно посмотреть на ютюбе и прикинуть сможете сделать или нет сами.
https://www.youtube.com/watch?v=feo5bLjP-jE https://www.youtube.com/watch?v=brDmFJ6UAtc https://www.youtube.com/watch?v=K9Br5r28b_s |
| Руттгер 02/02/2017 11:45 |
Вентиляторы выходят редко из строя из-за пыли. Там реальны клок должен нарасти, чтобы крульчатку обездвижить. Проверить контакты нужно и напругу на контктах. |
